Die Werkzeugradiuskompensation, auch bekannt als Werkzeugkompensation, ermöglicht Ihnen das Bewegen des Werkzeugwegs nach außen, innen oder direkt auf dem ausgewählten Profil. Sie können den Typ der durchgeführten Kompensation im Dropdown-Menü Kompensationstyp auf der Registerkarte Durchgänge im Dialogfeld 2D-Kontur auswählen.
Ändern des *Kompensationstyps***
Wenn Fusion eine Vorschau eines Werkzeugwegs anzeigt, handelt es sich dabei immer um den berechneten (d. h. unkompensierten) Werkzeugweg. Der Simulations- und der Verifizierungsmodus zeigen den kompensierten Werkzeugweg, wie er durch die CNC-Maschine ausgeführt werden würde.
Die Werkzeug-Kompensation wird von CAM auf Grundlage des ausgewählten Werkzeugdurchmessers automatisch berechnet. Die nachbearbeitete Ausgabe enthält den ausgeglichenen Weg direkt anstatt der Codes G41/G42.
Vorschau
Simulation
Die Werkzeug-Kompensation wird nicht berechnet, sondern es werden G41/G42-Codes ausgegeben, damit der Bediener den Verschleiß und die Kompensation an der Steuerung der Werkzeugmaschine festlegen kann.
Vorschau
Simulation
Entspricht Im Computer, aber es werden zusätzlich die G41/G42-Codes ausgegeben. Damit kann der Bediener der Werkzeugmaschine den Werkzeugverschleiß an der Steuerung der Werkzeugmaschine einstellen, indem die Differenz in der Werkzeuggröße als negative Zahl eingegeben wird.
Vorschau
Simulation
Entspricht der Option Verschleiß, außer dass die Verschleißnachstellung als positive Zahl eingegeben wird.
Es wird keine Radiuskompensation durchgeführt, und das Werkzeugzentrum folgt einfach der ausgewählten Geometrie.
Vorschau
Simulation
