Aktivität 7: Verwenden von HSC-Kontur für eine Schlichtoperation
Bei dieser Aktivität verwenden Sie eine HSC-Kontur-Strategie zum Schlichten des Bauteils. Auf den meisten Flächen des Bauteils ist jetzt noch 0,1 mm Material vorhanden. Etwas mehr Material befindet sich auf den Oberseiten der Basisflächen, innerhalb der 4-mm-Abrundungen und im unteren Teil der Abrundungen auf den Basisflächen.
Bauteil mit auf flache Bereiche angewendeter Option HSC-Kontur (links). Bauteil nach Verwendung von HSC-Kontur zum Schlichten (rechts).
Voraussetzungen
- Sie haben eine HSC-Kontur-Strategie zum Bearbeiten der flachen Bereiche des Bauteils angewendet (Aktivität 6).
Schritte
Wählen Sie im Dialogfeld HSC-Kontur das Werkzeug Ø6mm ball aus.
Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option 3D > HSC-Kontur
aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug
auf Auswählen, um die Werkzeugbibliothek zu öffnen.
Wählen Sie aus der Tutorial4-Bibliothek das Werkzeug 21 - Ø6 mm - ball aus.
Klicken Sie auf Auswählen, um das Dialogfeld Werkzeug auswählen zu schließen.
Anmerkung: Bei den vorherigen Operationen wurde der Neigungsbereich begrenzt, um die Bearbeitung auf steile Bereiche zu beschränken. Bei diesem Vorgang soll das gesamte Teil in einem Durchgang bearbeitet werden, um ein einheitliches Aufmaß zu erhalten. Die Bearbeitung erfolgt nach unten in Richtung des flachen Bereichs des Bauteils, wobei die rechteckige Grundfläche ausgelassen wird.
Geben Sie die Bearbeitungsdurchgänge an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge
- Legen Sie den Wert für Toleranz auf 0.02 mm fest.
- Wählen Sie Von innen nach außen aus dem Dropdown-Menü Richtung innen/außen.
- Legen Sie den Wert für Querzustellung auf 1 mm fest.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohteil-Aufmaß.
- Legen Sie den Wert für Radiales Rohteil-Aufmaß auf 0.05 mm fest.
- Legen Sie den Wert für Axiales Rohteil-Aufmaß auf 0.05 mm fest. Dieser Wert wird automatisch aktualisiert.
- Klicken Sie auf OK, um die Berechnung des Werkzeugwegs automatisch zu starten. Im Ansichtsbereich wird eine Vorschau angezeigt.
Aktivität 7 - Zusammenfassung
Bei dieser Aktivität haben Sie eine HSC-Kontur-Strategie als Schlichtoperation für das Bauteil verwendet.
