Dieser Lernbereich besteht aus einer Reihe von Lernprogrammen, die Ihnen bei der Einarbeitung in den Arbeitsbereich Fertigen in Fusion helfen.
In den einzelnen Lernprogrammen erfahren Sie, wie Sie den erforderlichen Fusion-Modelldatensatz im Ordner CAM-Beispiele finden und öffnen. Sie können die Quelldateien nicht ändern, sie sind schreibgeschützt. Sie erstellen eine persönliche Kopie der einzelnen Lernprogramm-Datensätze und arbeiten mit diesen.
Vollständige Versionen der Datensätze mit allen erstellten Werkzeugwegen werden ebenfalls in den Ordner eingefügt, wenn Sie jede einzelne Bearbeitungsstrategie prüfen möchten, bevor Sie sie selber ausprobieren. Sie können auch verwendet werden, um Ihre Arbeit anhand der bereitgestellten Beispiele zu überprüfen.
Lernprogramm 2D-Bearbeitung In diesem Lernprogramm können Sie beim Erstellen von Werkzeugwegen für die Bearbeitung eines Bauteils verschiedene Werkzeuge für die 2D-Bearbeitung testen. |
Lernprogramm 2D-Adaptive-Fräsen In diesem Lernprogramm üben Sie das Anwenden von Techniken aus vorherigen Lernprogrammen, um ein Bauteil aus Rohteilmaterial zu bearbeiten. Sie führen die Simulation und Nachbearbeitung der Werkzeugwege durch, um den NC-Code zu generieren. |
Lernprogramm: 3+2-Bearbeitung mit Adaptive Clearing und Taschenfräsen In diesem Lernprogramm verwenden Sie die 3+2-Bearbeitung, um zwei Merkmale mit einem einzigen Setup zu erstellen. Sie verwenden Adaptive Clearing für ein Element und Taschenfräsen für das zweite. |
Lernprogramm: 3D-Hochgeschwindigkeitsbearbeitung In diesem Lernprogramm bearbeiten Sie ein Bauteil auf einer Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschine mithilfe von Techniken aus vorherigen Lernprogrammen und üben einige neue Befehle. |
Lernprogramm: Erweiterte 3D-Bearbeitung In diesem Lernprogramm wenden Sie Ihre Kenntnisse zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung an und testen neue Techniken für die 3D-Bearbeitung. Sie tragen das übriggebliebene Material mit stufenweise immer kleineren Werkzeugen unter Verwendung der Werkzeugweg-Option Restmaterialbearbeitung ab. |
Lernprogramm: Additive FFF In diesem Lernprogramm werden alle Schritte demonstriert, die auf dem Weg vom 3D-Modell eines Bauteils bis zur G-Code-Druckdatei erforderlich sind, sodass diese von einer Schmelzschichtungsmaschine ausgeführt werden kann. |
Lernprogramm: Additive SLA In diesem Lernprogramm bereiten Sie mithilfe eines Formlabs-SLA-Druckers (Stereolithographie) die Konstruktion eines Tischhakens für den 3D-Druck vor. |
Lernprogramm Additive MJF In diesem Lernprogramm duplizieren Sie Komponenten und ordnen sie für den Additive MJF-Druck (Multi-Jet Fusion) mit Fusion an, um eine effiziente Nutzung des Grundvolumens des Druckers sicherzustellen. |
Lernprogramm: Additive Prozesssimulation In diesem Lernprogramm können Sie eine Prozesssimulation für ein Bauteil einrichten und lösen, das mithilfe der Pulverbettverbindungsfertigung gefertigt wurde. |
Hier finden Sie weitere Kurse und Ressourcen zur optimalen Nutzung der Software:
