Erzeugen eines Flachbereich-Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Flach.
    Das Dialogfeld Flach wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek für Fräswerkzeuge aus.
    Tipp: Torus- und Schaftfräser eignen sich am besten für die Flachbereich-Schlichtwerkzeugwege.
  3. Auf der Registerkarte Geometrie können Sie den Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einschränken. Wählen Sie dann die Kante oder eine Skizze aus, die den zu bearbeitenden Bereich darstellt. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, wird das gesamte Modell für die Bearbeitung innerhalb des definierten Rohteilfelds ausgewertet.
  4. (Optional) Um zu ermitteln, wie viel Material von vorherigen Operationen entfernt wurde und nur das verbleibende Material zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Restmaterialbearbeitung.
  5. (Optional) Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über Bohrungen und Taschen hinweg zu schneiden, anstatt sie zu umgehen:
    • Wählen Sie Bohrungen/Taschen außen und innen bearbeiten aus.
    • Legen Sie für Max. Bohrungsgröße einen größeren Wert als für den Durchmesser der Bohrung fest, die Sie abschließen möchten.
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Durchgänge aus dem Dropdown-Menü Typ einen von drei Werkzeugwegtypen aus, der über Flachbereiche des Modells generiert werden soll: Versatz (Tasche), Parallel oder Profil. Für den Typ Profil werden ein einzelner Begrenzungsdurchgang sowie gemeinsame Einstellungen verwendet.
  7. Falls Sie Versatz (Tasche) aus dem Dropdown-Menü Typ ausgewählt haben:
    • Um einen spiralförmigen Werkzeugweg für eine bessere Oberflächengüte zu generieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spirale.
    • Um scharfe Ecken im Werkzeugweg zu reduzieren, erhöhen Sie die Einstellung des Schiebereglers Glättungsabweichung.
  8. Optionale Schritte, wenn Sie Parallel aus dem Dropdown-Menü Typ ausgewählt haben:
    1. Um die Richtung der Durchgänge manuell festzulegen, wählen Sie im Dropdown-Menü Bearbeitungsrichtung die Option Manuell aus.
    2. Wenn Manuell ausgewählt ist, geben Sie eine manuelle Durchgangsrichtung ein.
  9. Legen Sie die Querzustellung fest, um den Schnittabstand anzupassen. Ein kleinerer Abstand führt zu einer glatteren Oberflächenbeschaffenheit.
  10. Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
Werkzeugweg abgeschlossen
