Anordnung für die additive Fertigung
Mit dem Werkzeug Anordnen Symbol Additiv anordnen werden automatisch mehrere Komponenten so angeordnet, dass sie in das Grundvolumen einer additiven Maschine passen. Wählen Sie eine Anordnung in 2D oder 3D aus. Passen Sie die Abstandsoptionen an, um die Anordnung zu verfeinern. Wenn eine Komponente nicht angeordnet werden kann, verbleibt sie außerhalb des Grundvolumens und wird im Ansichtsbereich rot hervorgehoben.
Mit dem Werkzeug Unterverschachtelungsgruppe Symbol Unterverschachtelung anordnen werden ausgewählte Komponenten automatisch innerhalb eines angegebenen Volumens angeordnet. Dadurch wird eine kleinere Anordnung von Komponenten erstellt, die als Unterverschachtelung bezeichnet wird und sich anschließend mithilfe von Anordnen in eine größere Anordnung integrieren lässt. Für die Unterverschachtelung ist ein Fertigungsmodell erforderlich. Im Gegensatz zu Anordnen wird bei der Unterverschachtelung nicht das Grundvolumen der additiven Maschine verwendet. Stattdessen werden Komponenten innerhalb eines Volumens angeordnet, das Sie entweder automatisch als kleinstmögliches Volumen oder manuell durch Angabe von Breite, Tiefe und Höhe definieren. Alle ausgewählten Komponenten, einschließlich der von Ihnen angegebenen Kopien, müssen in das definierte Volumen passen. Wenn auch nur eine Komponente nicht passt, zeigt Fusion einen Fehler an, und die Unterverschachtelung wird nicht erstellt.
Sie können mehrere Unterverschachtelungen in einem Setup erstellen, wobei jede Unterverschachtelung in einer einzelnen Komponente gruppiert wird. Falls Sie Anordnen anwenden, werden Unterverschachtelungskomponenten als einzelne Elemente und nicht als individuelle untergeordnete Komponenten behandelt. Verwenden Sie die Unterverschachtelung, um eine Reihe von Komponenten dicht beieinander anzuordnen, bevor Sie sie im Grundvolumen der additiven Maschine platzieren. Nutzen Sie eine vorhandene Unterverschachtelung als Eingabe für eine andere Unterverschachtelung, um verschachtelte Anordnungen zu generieren.
Anordnungstypen
Wählen Sie für Anordnen einen der folgenden Anordnungstypen aus:
