Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein additives Setup mit einer additiven SLA-/DLP- oder MPBF-Maschine ausgewählt haben.
Fügen Sie ein Volumenauflager hinzu.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Auflager > Volumen durch Polylinienauflager umschließen
Das Dialogfeld Volumen durch Polylinienauflager umschließen wird geöffnet.
Aktivieren Sie Auswahl, und klicken Sie im Ansichtsbereich auf die Volumenkörper, die Flächen von Volumenkörpern oder die Netzflächengruppen, die Sie stützen möchten.
Geben Sie einen Wert für Auflagerüberhangwinkel zwischen 0 und 90 Grad ein, um den Winkel von der horizontalen Ebene anzugeben, in dem Auflager benötigt werden.
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein eine Option für den Polylinientyp:
Geben Sie einen Abstand zum Bauteil ein, um den Abstand zwischen dem Auflager und der Fläche des Bauteils anzugeben.
Wenn Sie den Polylinientyp Volumenkörper ausgewählt haben, geben Sie eine Wandbreite ein.
Beispiel für eine Dicke von 1 mm (links) und 3 mm (rechts).
Wenn Sie den Polylinientyp Fläche ausgewählt haben, gehen Sie auf der Registerkarte Polylinieneigenschaften folgendermaßen vor:
(Optional) Um eine Struktur mit einem Bohrungsmuster zu erstellen, müssen Sie das Kontrollkästchen Bohrung aktivieren.
Wählen Sie ein Bohrungsmuster und eine Strukturdichte aus, um zu steuern, wie die Wände der Auflagerstruktur perforiert werden.
Beispiel für rautenförmige (links) und ovale Muster (Mitte) und ein Auflager, wobei das Kontrollkästchen Bohrung deaktiviert ist (rechts)
(Optional) Um die Dicke der Polylinien-Auflagerstruktur entlang der gesamten Länge oder entlang der oberen oder unteren Verbindungen anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Strukturen verdicken.
(Optional) Um einzelnen Polylinien zusätzliche Stärke hinzuzufügen, indem vertikale Leisten im rechten Winkel eingefügt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rippenstrukturen.
Beispiel für Auflager ohne Rippenstrukturen (links) und mit Rippenstrukturen (rechts)
Optionale Schritte:
Wenn Sie den Polylinientyp Struktur gewählt haben, wählen Sie nun auf der Registerkarte Verbindungen Optionen für die Verbindung der Auflager mit der Ober- und Unterseite des Bauteils und der Grundplatte.
Klicken Sie auf OK.
Die Auflager werden generiert, und im Browser unter dem Knoten Auflager wird ein untergeordnetes Element eines Skeletts mit Volumen durch Polylinienauflager umschließen hinzugefügt.
Wenn das Setup eine additive MPBF- oder eBeam-Maschine verwendet, können Sie jetzt den additiven Werkzeugweg generieren und dann simulieren. Andernfalls exportieren Sie die Baudatei.
