Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Erstellen Sie nach dem Vorbereiten der Konstruktion ein additives Setup.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Setup > Neues Setup
Das Dialogfeld Setup wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Setup in der Gruppe Maschine auf Auswählen, und wählen Sie die additive Maschine Autodesk Generic DED aus.
(Optional) Vorgabemäßig richtet sich das Arbeitskoordinatensystem (WKS) nach der Ausrichtung des Modells. Wenn Sie diese Einstellung überschreiben möchten, wählen Sie im Bereich Arbeitskoordinatensystem (WKS) eine andere Ausrichtung aus, um die Richtung festzulegen, und einen anderen Ursprung, um die Position festzulegen.
Wenn die Basisfläche beispielsweise auf einem Zylinder oder einer Rotationsfläche basiert, muss die X-Achse an der Rotationsachse ausgerichtet sein.
Beispiel für falsche Richtung und Position (links), korrekte Richtung, aber falsche Position (Mitte), sowie korrekte Richtung und Position (rechts).
Darüber hinaus sollte die Z-Achse so ausgerichtet sein, dass Sie beim Blick entlang der Z-Achse die maximale Ansicht der Elemente erhalten.
Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte Rohteil in der Gruppe Rohteil, dass Modus auf Von Volumenkörper eingestellt ist, und klicken Sie dann im Ansichtsbereich auf den Körper, der das Startrohteil darstellt.
Wenn Sie den additiven Werkzeugweg generieren und animieren, zeigt Fusion das Rohteil im Prozess der Elemente, wie diese auf dem Startrohteil abgelegt werden.
Klicken Sie auf OK.
Erstellen oder kopieren Sie nun ein Ablagewerkzeug, das beim Generieren des additiven Werkzeugwegs verwendet wird.
