Analysieren von Schnittstatistiken
Das Werkzeug Schnittanalyse Symbol Schnittanalyse visualisiert die lasergescannte Querschnittsfläche für jeden gedruckten Layer. Nutzen Sie sie, um große layerabhängige Flächenvariationen zu identifizieren, die auf Risiken hinsichtlich thermischer Instabilität hinweisen können, einschließlich des Risikos von Verzug, Restspannung und Verzerrung.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein additives Setup mit einer ausgewählten additiven Maschine verfügen und Komponenten im Setup geladen sind.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Aktionen > Schnittanalyse Symbol Schnittanalyse.
    Das Dialogfeld Schnittanalyse wird geöffnet und zeigt ein Diagramm der Querschnittsfläche pro Layer an.
    Anmerkung: Falls noch keine Schnittdaten verfügbar sind, berechnet Fusion die Schnitte beim Öffnen des Dialogfelds. Dieser Vorgang kann je nach Komplexität Ihres Setups einige Minuten dauern.
  3. Überprüfen Sie das Diagramm auf große Änderungen der Querschnittsfläche zwischen den Layern.
  4. (Optional) Passen Sie den Höhenbereich für das Diagramm an:
    • Geben Sie einen Wert für Anfang (mm) ein, um die Untergrenze des Analysebereichs festzulegen.
    • Geben Sie einen Wert für Ende (mm) ein, um die Obergrenze des Analysebereichs festzulegen.
  5. (Optional) Wählen Sie in der Liste Y-Achse aus, wie die vertikale Achse im Diagramm beschriftet werden soll:
    • Layer-Nummer zum Anzeigen des Layer-Index.
    • Z-Höhe zum Anzeigen der Höhe entlang der Bauachse.
  6. (Optional) Klicken Sie auf Als CSV exportieren, um die Schnittstatistik-Daten in einer .csv-Datei zu speichern.
  7. Klicken Sie auf Schließen.
