Generieren eines Multi-Achsen-Bohren-Werkzeugwegs
Fusion Manufacturing Extension
Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen oder Drehen und dann auf Bohren > Bohren.
Das Dialogfeld Bohren wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Beispielwerkzeuge aus.
Anmerkung: Es wird empfohlen, Schneide verwenden in der Gruppe Schneide, Schaft und Halter auszuwählen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Multi-Achsen in der Gruppe Bearbeitungsart eine Bearbeitungsart aus. Sie können polare, 4-Achsen- oder 5-Achsen-Bearbeitung auswählen.
- Polar: Fügt Bohroperationen polare Verknüpfungen hinzu, während die Zyklusausgabe für Schnittbewegungen beibehalten wird. In diesem Modus können nur Bohrungen bearbeitet werden, die an derselben Achse ausgerichtet sind.
- 4-Achsen: Definieren Sie eine Rotationsachse. Bohrungen sind im Allgemeinen lotrecht zu dieser Achse.
- 5-Achsen: Ermöglicht vollständiges 5-Achsen-Bohren. Sie können Achsgrenzen definieren und minimale und maximale Neigungswinkel relativ zur Werkzeugachse anwenden.
Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie die Bohrungen aus, die Sie bohren möchten.
- Für die polare Bearbeitung können Sie Bohrungen auf einer ebene Fläche auswählen, häufig das Ende eines Zylinders.
- Bei der 4-Achsen-Bearbeitung können Sie Bohrungen auswählen, die nicht an der Z-Achse ausgerichtet sind, z. B. abgewinkelte Bohrungen oder Bohrungen auf einer geneigten Fläche:
- Geben Sie an, ob Bohrungsachsen die Rotationsachse schneiden müssen, z. B. bei Bohrungen auf einem Zylinder.
- Lassen Sie zu, dass Bohrungsachsen in der lotrechten Ebene verschoben werden, z. B. bei Bohrungen auf einem Quader.
- Legen Sie einen Neigungswinkel fest, um Bohrungen von der lotrechten Ebene weg zu neigen.
- Für die 5-Achsen-Bearbeitung können Sie komplexe Bohrungsgeometrien auswählen, bei denen das Werkzeug geneigt werden muss, um auf bestimmte Bereiche zuzugreifen.
Geben Sie auf der Registerkarte Höhe die für die Operation benötigten Höhenparameter an.
Passen Sie auf der Registerkarte Durchgänge alle zyklusspezifischen Parameter wie für Ihre Operation benötigt an.
Klicken Sie auf OK, um den Werkzeugweg zu erzeugen.
Der Werkzeugweg wird basierend auf der ausgewählten Bearbeitungsart und der ausgewählten Geometrie generiert.
