Die geodätische Strategie führt Schlichtoperationen zur Bearbeitung von Freiformflächen und schwierigen Hinterschnitten durch.
Ein geodätischer Werkzeugweg besteht aus mehreren Durchläufen, die in Mustern mit unterschiedlichen Versatztypen angeordnet sind.
Mit dieser Strategie können Sie glattere Werkzeugwege mit höherer Qualität der Oberflächengüte erzielen, auch bei Hinterschnitten. Die Flexibilität beim Definieren von Bearbeitungsbegrenzungen, die kollisionsfreie Generierung von Werkzeugwegen und die Möglichkeit, Bohrungen zu überlagern, verbessern die Effizienz und Qualität der Bearbeitung.
Sie können geodätische 3-Achsen-, 4-Achsen- und 5-Achsen-Werkzeugwege erstellen, je nach der Bauteilgeometrie und den Funktionen Ihrer Maschine. Sie benötigen Zugriff auf Fusion Manufacturing Extension, um Multi-Achsen-Werkzeugwege zu erstellen.
Für die geodätische Strategie sind Flächen erforderlich, nach denen sich die Erstellung des Werkzeugwegs richtet. Sie werden als Ein-/Ausfahrflächen bezeichnet. Wenn Sie den Werkzeugweg auf einen kleineren Bereich innerhalb der Ein-/Ausfahrflächen begrenzen möchten, legen Sie die Bearbeitungsbegrenzung fest.
Vorgabemäßig sind Ein-/Ausfahrflächen die Bearbeitungsbegrenzung.
Die Anordnung der Durchgänge im Werkzeugweg hängt vom ausgewählten Durchgangstyp und der Art des Versatzes der Durchgänge von der Bearbeitungsbegrenzung ab.
Wählen Sie einen der folgenden Durchgangstypen aus:
Verschmelzen: Erfordert zwei Kurven. Die Strategie erstellt einen Werkzeugweg, indem diese Kurven um einen maximalen Querzustellungswert versetzt werden. Wenn die Kurven nicht parallel zueinander sind, kann die Querzustellung variieren. Sie können bestimmte Kurven auswählen, oder die Strategie kann sie basierend auf der Geometrie bestimmen. Der Werkzeugweg ist glatt und hat weniger scharfe Ecken.
Verschmelzen ist nützlich für die Bearbeitung zwischen zwei ähnlichen Kurven, wie z. B. Rundungen oder Fasen. Sie ermöglicht das Verschmelzen eines Werkzeugwegs in umgebende Bereiche oder eine bestimmte Bearbeitungsbegrenzung.
Ein Verschmelzungs-Werkzeugweg (2), der durch Versetzen von Durchgängen von den beiden Kurven (1) erstellt wird.
HSC-Kontur: Die Strategie erstellt einen Werkzeugweg, indem die Durchgänge um einen konstanten Querzustellungswert versetzt werden. Je nach den zu versetzenden Begrenzungen kann der Werkzeugweg einige scharfe Ecken aufweisen.
Dies ist nützlich für die Bearbeitung von Freiformflächen, wie z. B. der Unterseite einer Tasche mit steilen Wänden.
Ein HSC-Kontur-Werkzeugweg, der durch Versetzen von Durchgängen von der Linie in der Mitte erstellt wird.
Sie können Durchgänge in verschiedenen Mustern anordnen, je nachdem, wie Sie sie versetzen. Sie können Durchgänge versetzen von:
