Generieren eines geodätischen Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Geodätische Linie Symbol Geodätische Strategie.
    Das Dialogfeld Geodätisch wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Werkzeugbibliothek ein Werkzeug aus der FusionBibliothek aus.
    Anmerkung: Wählen Sie ein Werkzeug mit einer kugelförmigen Spitze aus, z. B. Kugelkopffräser oder Lollipop-Fräser.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Geometrie neben Ein-/Ausfahrflächen auf Auswählen, um eine oder mehrere zu bearbeitende Flächen auszuwählen.
    Anmerkung: Wenn Sie mehrere Flächen auswählen, müssen diese verbunden werden.
  4. Optionale Schritte:
    • Um den Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einzuschließen, wählen Sie einen oder mehrere Umrisse oder Skizzen als Begrenzungen aus.
      Vorgabemäßig wird die Bearbeitungsbegrenzung automatisch basierend auf den ausgewählten Ein-/Ausfahrflächen ausgewertet.
    • Wählen Sie einen Durchgangstyp aus:
      • Leitkurven-Blend: Erstellt einen Werkzeugweg mithilfe eines Leitkurven-Morphs zwischen ausgewählten Kurven. Wird in der Regel mit Kurven verwendet, die auf gegenüberliegenden Seiten des bearbeiteten Bereichs ausgewählt werden. Die resultierenden Durchgänge sind modifizierte Versionen der Ein-/Ausfahrkurven, wodurch ein glatter Übergang über die Fläche entsteht. Zwischenkurven bestimmen, wie dieser Übergang geformt wird. Querzustellungen können einen variablen Abstand aufweisen.
      • HSC-Kontur: Erstellt einen Werkzeugweg durch Versetzen einer oder mehrerer ausgewählter Kurven. Jede Kurve wird beim Versetzen so weit wie möglich beibehalten, und Durchgänge werden dort zusammengeführt, wo sich Versätze schneiden. Nützlich, um eine konsistente HSC-Konturenhöhe über komplexe Grenzen hinweg beizubehalten.
    • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Durchgänge versetzen mit aus, wie Werkzeugwegdurchgänge versetzt werden sollen.
      Sie können Durchgänge versetzen, indem Sie eine Bearbeitungsbegrenzung, eine Grenzlinie aus ausgewählten Ein-/Ausfahrflächen, einen Kreis oder eine Linie in der Nähe der Flächenmitte oder ausgewählte Kurven verwenden.
      Geodätisch - Durchgänge durch Kurvenauswahl versetzen
      In diesem Beispiel versetzt die Strategie Durchgänge von den beiden ausgewählten Kurven.
    • Um Bereiche zu bearbeiten, die durch 3-Achsen-Bearbeitung nicht erreicht werden können, aktivieren Sie auf der Registerkarte Multi-Achsen das Kontrollkästchen Multi-Achsen verwenden, um einen geodätischen Multi-Achsen-Werkzeugweg zu erstellen.
      Anmerkung: Sie benötigen Zugriff auf Fusion Manufacturing Extension, um Multi-Achsen-Werkzeugwege zu erstellen.
    • Wenn Sie Leitkurven-Blend als Durchgangstyp ausgewählt haben, können Sie auf der Registerkarte Durchgänge das Kontrollkästchen Querzustellungen glätten aktivieren, um Zwischenkurven zwischen Ein-/Ausfahrkurven zu erstellen. Diese Option hilft Ihnen dabei, glattere, anpassungsfähigere Querzustellungen zu generieren, die scharfe Ecken reduzieren, die Oberflächengüte verbessern und einen gleichmäßigeren Werkzeugweg erzeugen.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Durchgänge die Option Schnitte an Begrenzungen begradigen aus, um Durchgänge an Begrenzungen zu begradigen, Knicke zu reduzieren und die Gleichmäßigkeit zu verbessern, wenn Durchgänge ungleichmäßigen Begrenzungskurven oder Flächen folgen bzw. ein Übergang zwischen diesen erfolgt.
  5. Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
Geodätischer Werkzeugweg - Beispiel
