Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein aktives Setup verfügen und alle zugehörigen Operationen generiert wurden.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Setup > NC-Programm erstellen
Das Dialogfeld NC-Programm wird geöffnet.
Wählen Sie auf der Registerkarte Einstellungen in der Liste Postprozessor einen Postprozessor aus.
Geben Sie einen Namen/eine Nummer für das NC-Programm ein.
Geben Sie einen Dateinamen für die NC-Datei ein, die den nachbearbeiteten NC-Code enthalten wird.
Wählen Sie einen Ausgabeordner für die NC-Datei aus.
Überprüfen Sie in der Gruppe Postprozessor-Eigenschaften die Liste der Eigenschaften, und aktualisieren Sie deren Werte nach Bedarf. Die Eigenschaften sind für den ausgewählten Postprozessor spezifisch.
Bei einem aktiven Setup werden vorgabemäßig alle Operationen im aktiven Setup in das NC-Programm aufgenommen. Wenn Sie bestimmte Operationen ausschließen möchten, deaktivieren Sie auf der Registerkarte Operationen die Kontrollkästchen neben den Setups oder einzelnen Operationen.
(Optional) Um bei mehreren Operationen diejenigen zu gruppieren, die dasselbe Werkzeug verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zur Minimierung von Werkzeugwechseln neu ordnen.
Schließen Sie das Erstellen des NC-Programms ab:
Nach dem Erstellen des NC-Programms haben Sie folgende Möglichkeiten:
Simulieren der Operationen des Programms.
Nachbearbeiten der Operationen des Programms, um eine NC-Datei zu generieren, die den nachbearbeiteten NC-Code enthält.
Öffnen des NC-Ausgabeordners, der die NC-Code-Datei enthält.
Erstellen eines Einstellblatts für die Operationen des Programms.
Duplizieren des Programms, um ein weiteres NC-Programm zu erstellen.
Bearbeiten des Programms, um die ausgewählten Operationen zu ändern, oder Wechseln des Postprozessors.
Rechtsklick im Browser auf ein NC-Programm, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.
