Bei der bisherigen Glättung wird die Glättungstoleranz verwendet, um Linien durch Bogen zu ersetzen. Sie begrenzt die zulässige Abweichung der angepassten Bogen von den geraden Segmenten, die sie ersetzen.
Der Parameter Glättungstoleranz befindet sich unter Vergleichen und Editieren. Damit können Sie Toleranzwerte verschiedener Operationen prüfen und vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen und Bearbeiten - Referenz.
Früher wurde die Glättungstoleranz auf der Registerkarte Durchgänge unter Glättungsfilter angezeigt (siehe Abbildung unten).
Bisheriger *Glättungsfilter** und Toleranz auf der Registerkarte Durchgänge*
Vorhandene Operationen bleiben abwärtskompatibel. Fusion ändert gespeicherte Werte für Toleranz und Glättungstoleranz nicht automatisch, wenn Sie eine Operation öffnen, kopieren oder neu generieren. Die Operation verwendet weiterhin die gespeicherten Werte. Die Glättungstoleranz wird jedoch unter Vergleichen und Editieren angezeigt und bearbeitet.
Wenn die gespeicherte Glättungstoleranz ungleich null ist, kann eine Meldung auf der Registerkarte Durchgänge darauf hinweisen, dass die bisherige Glättungstoleranz den Werkzeugweg weiterhin beeinflusst, während der Glättungsfilter aktiviert ist. Um die Operation an den aktuellen Arbeitsablauf anzupassen, setzen Sie die Glättungstoleranz unter Vergleichen und Editieren auf 0, und passen Sie die Schneidtoleranz bei Bedarf an.
| Problem | Mögliche Ergebnisse |
| Vorhandene Operation mit einer Glättungstoleranz ungleich null | Gespeicherte Werte werden beibehalten. Bearbeiten Sie die Glättungstoleranz unter Vergleichen und Editieren. Bisherige Meldung auf der Registerkarte Durchgänge, wenn der Glättungsfilter aktiviert ist. |
| Operation kopieren oder ableiten | Kopierte Operationen behalten die Glättungstoleranz der Quelle und das bisherige Verhalten bei. |
| Setzen Sie die Glättungstoleranz unter Vergleichen und Editieren auf 0. | Die Operation folgt dem aktuellen Glättungsablauf (keine bisherige Meldung auf der Registerkarte Durchgänge, wenn der Glättungsfilter aktiviert ist). |
| Operation aus einer Vorlage oder Bibliothek | Für die gespeicherte Glättungstoleranz und die bisherigen Regeln gilt dasselbe wie für jede andere Operation. |
