Sie können einzelne Werkzeuge und komplette Werkzeugbibliotheken mit verschiedenen Dateitypen importieren sowie komplette Werkzeugbibliotheken exportieren. Die Werkzeugbibliothek ermöglicht Ihnen die Verwendung von Bibliotheken verschiedener Werkzeuglieferanten, die Bearbeitung oder das Hinzufügen von Inhalten aus Tabellen und die gemeinsame Nutzung von Bibliotheken in branchenüblichen Formaten.
Folgende Dateitypen werden für den Import unterstützt:
.tools und .json).hsmlib).csv).zip).p21)Folgende Dateitypen werden für den Export unterstützt:
.tools und .json).hsmlib).csv)Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf einer beliebigen Registerkarte auf Verwalten > Werkzeugbibliothek
Die Werkzeugbibliothek wird geöffnet.
Wenn Sie ein Werkzeug importieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek innerhalb der Cloud- oder lokalen-Bibliothek und wählen dann Werkzeuge importieren aus.
Wenn Sie eine Werkzeugbibliothek importieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Cloud- oder lokale Bibliothek und wählen dann Bibliotheken importieren aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Datei(en) öffnen die Werkzeugdatei aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Wenn Sie ein GTC-Paket importieren, das Werkzeuge mit einem Haftungsausschluss enthält, wählen Sie Akzeptieren und klicken dann auf Weiter, um den Import fortzusetzen.
Klicken Sie in der Werkzeugbibliothek im linken Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek, und wählen Sie dann Bibliothek exportieren
aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Datei speichern den gewünschten Speicherort aus, und geben Sie einen Dateinamen für die Werkzeugbibliotheksdatei ein.
Wählen Sie aus der Liste Dateityp das Exportformat für die Datei aus:
Fusion-Werkzeugbibliothek - komprimiert (*.tools) ist das Vorgabeformat. Es entspricht der JSON-Datei von Fusion, allerdings in komprimierter Form. Wenn Sie eine Sicherungskopie Ihrer Werkzeugbibliothek erstellen möchten, wählen Sie dieses Format aus.
Fusion-Werkzeugbibliothek (*.json) ist ein Java Script-Format. Es ist das Vorgabeformat für Fusion.
HSM-Werkzeugbibliothek (*.hsmlib) ist ein Format für den Austausch zwischen Inventor HSM und HSMWorks.
Kommagetrennte Werte (*.csv) ist ein Format, das Sie in einer Tabellenkalkulationsanwendung wie Excel zum Ändern der Werkzeugparameter verwenden können. Im nächsten Schritt können Sie die Datei importieren oder den Inhalt durch Kopieren in die Werkzeugbibliothek einfügen.
Klicken Sie auf Speichern.
Rechts unten wird eine Benachrichtigung angezeigt, die den Export bestätigt.
