Auf der Registerkarte Postprozess können Postprozessing-Parameter wie Programmname, Programmnummer, Programmkommentar und Nullpunktverschiebung bereitgestellt werden.
Der Nullpunkt wird durch die Postprozessorkonfiguration dem entsprechenden Nulltabellenindex (z. B. G54-G59) auf der CNC-Steuerung zugeordnet. Normalerweise würde der Wert 1 als erster verfügbarer Nullindex auf der CNC-Steuerung eingerichtet werden (z. B. G54). Das WKS und die Nullpunktverschiebung werden im Allgemeinen so eingerichtet, dass sie einander auf einer 1:1-Basis entsprechen.
Gibt den Programmnamen oder die Programmnummer an. Dieser Parameter wird dem Postprozessor zur Verfügung gestellt.
Gibt den Programmkommentar an. Dieser Parameter wird dem Postprozessor zur Verfügung gestellt.
Die Nummer des Koordinatensystems, durch das die Operationen in diesem Setup gesteuert werden. Die Nummer entspricht einem bestimmten G-Code, der vom Postprozessor definiert wird.
Aktivieren Sie diese Option, um anzugeben, dass das Werkstück dupliziert werden soll.
Gibt die Anzahl der Werkstückkopien an.
Bestimmt die schrittweise Erhöhung der Ausgabe von Nullpunkten.
Gibt die Reihenfolge der einzelnen Operationen an.
Fusion unterstützt die Anordnung vollständiger Setups mit der Funktion Mehrfache Nullpunktaufrufe. Dabei werden im Prinzip vollständige Setups unter Verwendung unterschiedlicher Werkstückversätze dupliziert. Diese Funktion wird im Allgemeinen verwendet, wenn die individuelle Position der einzelnen Exemplare nicht genau bekannt ist.
Wenn Sie Mehrfache Nullpunktaufrufe aktivieren, können Sie die Gesamtanzahl der Exemplare und die zu verwendende inkrementale Nullpunktverschiebung angeben. Sie können auch die Sortierung der duplizierten Werkzeugwege auswählen (nach Setup, nach Operation oder nach Werkzeug).
Aktivieren mehrfacher Nullpunktaufrufe
Die Einstellung für das Feld WKS-Aufruf ist abhängig vom Postprozessor. In diesem Fall verwenden wir einen Fanuc-Postprozessor. Wenn also 1 angegeben wird, wird die erste Nullpunktverschiebung verwendet (G54). Das nächste Feld steht für die Anzahl der Duplikationen, in diesem Fall 4. Jeder der nächsten Versätze wird also um 1 inkrementiert; somit ergeben sich G55, G56 und G57.
Wenn die physischen Setups jedes Exemplars gleichmäßig verteilt sind, kann stattdessen manchmal ein normales Anordnungselement verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen die vollständige Simulation des duplizierten Werkzeugwegs. Bei diesem Ansatz müssen Sie jedoch Werkzeugwege hinzufügen, um das Rohteil für jedes Exemplar auszurichten.
