Erstellen Sie ein Setup für Fräs-, Dreh-, Schneid- und additive Operationen.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Setup > Neues Setup
Das Dialogfeld Setup wird geöffnet.
(Optional) Um über die Maschinenbibliothek eine Maschine zu suchen und auszuwählen, klicken Sie neben Maschine auf Auswählen.
(Optional) Wenn Sie eine Maschine ausgewählt haben und diese mithilfe des Dialogfelds Maschinendefinition konfigurieren möchten, klicken Sie neben Maschine auf Bearbeiten.
Wenn Sie in Schritt 2 keine Maschine ausgewählt haben, wählen Sie einen Operationstyp aus:
Fräsen
Drehen oder Drehfräsen
Schneiden
Vervollständigen Sie den Bereich Modell, um anzugeben, welche Körper in das Setup einbezogen werden.
Vorgabemäßig werden alle Körper im Ansichtsbereich automatisch ausgewählt.
Vervollständigen Sie den Bereich Werkstück-Koordinatensystem (WKS), um die Ausrichtung und den Ursprung des Koordinatensystems des Werkstücks anzugeben.
Vervollständigen Sie die anderen Bereiche auf der Registerkarte Setup für den ausgewählten Operationstyp.
Vervollständigen Sie die Registerkarte Rohteil, um die Größe und Form des Werkstücks zu definieren.
Legen Sie auf der Registerkarte Postprozess Optionen für die Nachbearbeitung fest:
(Optional) Geben Sie Programmnamen, Programmnummer und Programmkommentar für die Ausgabe in den NC-Code ein.
Geben Sie einen Wert für WKS-Versatz ein, um die Werkzeugmaschinenausrichtung in Bezug auf das Werkstück-Koordinatensystem zu positionieren.
Wenn Sie die Operationen im Setup für verschiedene Werkstück-Koordinatensysteme wiederholen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrfache Nullpunktaufrufe und vervollständigen dann die Daten auf der Registerkarte Postprozess, um die Festlegung der Einstellungen zu abzuschließen.
Klicken Sie auf OK.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Maschinen mit additiven FFF-, SLA-/DLP-, MJF-, SLS-, MPBF- oder Binder Jetting-Funktionen verwenden. Für Maschinen mit additiven DED-Funktionen finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines additiven Setups für die additive Multi-Achsen-Ablage.
Öffnen Sie ein Modell im Ansichtsbereich.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Setup > Neues Setup
Klicken Sie neben Maschine auf Auswählen, um eine additive Maschine zu suchen und auszuwählen.
(Optional) Wenn der ausgewählten Maschine keine Druckeinstellungen zugeordnet sind oder dies zwar der Fall ist, Sie diese jedoch ändern möchten, klicken Sie neben Druckeinstellungen auf Auswählen und wählen die Druckeinstellungen aus.
Lassen Sie den Operationstyp auf Additiv eingestellt.
(Optional) Vorgabemäßig werden die ausgewählten Körper dem aktiven Fertigungsmodell hinzugefügt. Wenn kein Fertigungsmodell vorhanden ist, erstellt Fusion eines. Um das vom Setup verwendete Fertigungsmodell zu ändern, wählen Sie eine Option aus der Liste Fertigungsmodell aus.
Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Setup wird geschlossen. Der Werkzeugkasten wird aktualisiert und zeigt Werkzeuge an, die für die Funktionen der ausgewählten additiven Maschine verfügbar sind.
