Registerkarte Rohteil - Referenz
Symbol Registerkarte Rohteil Einstellungen auf der Registerkarte Rohteil
Der Werkzeugweg wird basierend auf der Größe des Rohteils um das zu bearbeitende Modell berechnet. Eine genaue Beschreibung des Rohteils hilft, bessere Werkzeugweg-Ergebnisse zu erhalten. Das Rohteil und Spannmittel werden bei der Simulation des Werkzeugwegs und bei einigen Bearbeitungswerkzeugweg-Strategien berücksichtigt.
Modus
In der Dropdown-Liste Modus können Sie aus verschiedenen Rohteiloptionen wählen:
Rohteilmodus - automatisch - Quader mit fester und relativer Größe Rohteilmodus - zylindrisch - feste und relative Größe Rohteilmodus - Rohr - feste und relative Größe Rohteilmodus - Volumenkörper
Quader mit fester Größe
Dialogfeld Setup Registerkarte Rohteil - Optionen für kubische Rohteile
Im Modus Quader mit fester Größe können Sie exakte XYZ-Werte eingeben, um die Breite, Tiefe und Höhe des Rohteils anzugeben. Sie können das Rohteil in Bezug auf die linke, rechte, vordere, hintere, obere, untere Seite oder den Konstruktionsursprung des Modells positionieren. Der Ursprung der Modellkonstruktion kann sich vom Setup-WKS-Ursprung unterscheiden.
Tipp: Der Modus Quader mit fester Größe ist nützlich, wenn Sie mit vorhandenem Stangenmaterial mit einer bestimmten Breite, Tiefe und Höhe arbeiten.
Rohteil am Modellursprung fixieren
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Rohteil relativ zum Modellursprung positioniert. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die Dropdown-Listen Modellposition verwenden, um das Rohteil zu positionieren.
Um den Modellursprung anzuzeigen, wechseln Sie zum Browser, erweitern Sie Modelle, und ändern Sie die Sichtbarkeit Symbol Sichtbarkeit Symbol Sichtbarkeit von Ursprung. Der Ursprung der Modellkonstruktion kann sich vom Setup-WKS-Ursprung unterscheiden.
Modellursprung
Breite (X), Tiefe (Y) und Höhe (Z)
Diese stellen die Rohteilblockgröße dar und werden immer mit positiven Werten angegeben.
Rohteilgröße
Modellposition (wenn Rohteil am Modellursprung fixieren deaktiviert ist)
Versatzwerte können positiv oder negativ sein und werden verwendet, um das Rohteil relativ zur ausgewählten Referenzposition zu verschieben.
Rohteilversatz
Modellposition X
Modellposition Y
Modellposition Z
Versatz (wenn Rohteil am Modellursprung fixieren ausgewählt ist)
Versatzwerte können positiv oder negativ sein und werden verwendet, um das Rohteil relativ zum Modellursprung zu verschieben.
Aufrunden auf nächste(n/s)
Aufrunden eines Inkrements für die endgültige Rohteilgröße.
Relative Quadergröße
Mit dem Modus Relative Quadergröße wird die erforderliche Rohteilgröße näherungsweise bestimmt. Beinhaltet Optionen, um Rohteile oben, unten und/oder an den Seiten des Rohteils hinzuzufügen.
Bild AltText Bild AltText
Kein zusätzliches Rohteil
Tatsächliche Größe
Rohteil hinzugefügt
Rohteil an allen Seiten
Rohteilversatz-Modus
Wählen Sie, wie dem Bauteil ein Rohteil hinzugefügt werden soll:
Zylinder mit fester Größe
Dialogfeld Setup Registerkarte Rohteil - Optionen für zylindrische Rohteile
Im Modus Zylinder mit fester Größe können Sie genaue Werte eingeben, um den Durchmesser und die Länge des Rohteils anzugeben. Das Dropdown-Menü Modellposition enthält Optionen, mit denen Sie Ihr Modell besser relativ zum Rohteil positionieren können.
Tipp: Nützlich beim Arbeiten mit vorhandenem Stangenmaterial mit einem bestimmten Durchmesser und einer bestimmten Länge.
Rohteildurchmesser
Gibt den Durchmesser des Rohteils an.
Länge
Gibt die Länge des Rohteils an.
Modellposition
Relative Zylindergröße
Im Modus Relative Zylindergröße wird eine zylindrische Rohteilbegrenzung um das Bauteil geschätzt. Enthält Optionen zum Versetzen zusätzlicher Rohteile um das Bauteil und zum Aufrunden auf ein festgelegtes Inkrement.
Radialer Rohteilversatz
Rohteilversatz radial.
Rohteilversatz Vorderseite
Rohteilversatz auf der Vorderseite des Modells.
Rohteilversatz Rückseite
Rohteilversatz auf der Rückseite des Modells.
Rohr mit fester Größe
Dialogfeld Setup Registerkarte Rohteil - Optionen für rohrförmige Rohteile
Im Modus Rohr mit fester Größe können Sie genaue Werte eingeben, um Innendurchmesser (ID), Außendurchmesser (AD) und Länge des Rohteils anzugeben. Das Dropdown-Menü Modellposition enthält Optionen, mit denen Sie Ihr Modell besser relativ zum Rohteil positionieren können.
Tipp: Nützlich beim Arbeiten mit einem vorhandenem Stangenmaterial mit einem bestimmten AD, ID und einer bestimmten Länge.
Rohteildurchmesser
Gibt den Außendurchmesser des rohrförmigen Rohteils an.
Innendurchmesser Rohteil
Gibt den Innendurchmesser des rohrförmigen Rohteils an.
Länge
Modellposition
Rohr mit relativer Größe
Im Modus Rohr mit relativer Größe wird eine rohrförmige Rohteilbegrenzung um das Bauteil geschätzt. Enthält Optionen zum Versetzen zusätzlicher Rohteile um das Bauteil und zum Aufrunden auf ein festgelegtes Inkrement.
Zusätzlicher Betrag für den radialen Versatz von ID und AD.
Von Volumenkörper
Im Modus Von Volumenkörper können Sie einen beliebigen Volumenkörper in einem Bauteil mit mehreren Körpern oder aus einer Bauteildatei in einer Baugruppe auswählen. Dies ist nützlich, um Rohteile aus einem Schmiedemodell zu definieren, bei dem das Bauteil vor der Bearbeitung halbgeformt wird.
Rohteilvolumen
Klicken Sie auf Auswählen, um den Volumenkörper auszuwählen, der als Rohteil verwendet werden soll.
Von begrenzendem Volumenkörper
Im Modus Von begrenzendem Volumenkörper können Sie einen begrenzenden Volumenkörper auswählen, der als Rohteil verwendet werden soll.
Begrenzender Volumenkörper
Klicken Sie auf Auswählen, um den begrenzenden Volumenkörper auszuwählen, der als Rohteil verwendet werden soll.
Von vorherigem Setup
Im Modus Von vorherigem Setup wird ein Rohteil aus dem vorherigen Setup verwendet. Dadurch werden Restmaterialbearbeitungsoperationen aktiviert.
Restmaterialbearbeitung fortsetzen
Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Restmaterialbearbeitungsoperationen basierend auf dem vorherigen Setup durchführen (nur für Operationstyp Drehen).
Weitere Informationen erhalten Sie im Video Erstellen eines Setups in Fusion für das Drehen.
