In diesem Abschnitt werden die Parameter behandelt, mit denen die Rohteilgröße, die Rohteilform, die Achsenausrichtung des Arbeitskoordinatensystems (WKS) und der Nullpunkt des Bauteils definiert werden.
Klicken Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf Setup > Neues Setup
Wenn Sie eine Maschinendefinition verwenden, wählen Sie die Maschine aus. Durch Auswahl der Maschine wird der Operationstyp definiert.
Bei den unten stehenden Informationen wird davon ausgegangen, dass Sie Drehen oder Drehfräsen als Operationstyp ausgewählt haben.
Das WKS ermöglicht das Festlegen der ZX-Schnittebene und der Z-Spindelachsenausrichtung. Die Z-Achse befindet sich fast immer auf der Mittellinie des Bauteils und sollte von der Spannvorrichtungs-/Klammerseite des Bauteils weg zeigen.
Die WKS-Optionen für Dreh- oder Drehfräsoperationen.
Z-Achse (Rotationsachse) Wählen Sie einen Zylinder aus. |
Z-Achse umkehren |
X-Achse Skizzierlinie ausgewählt |
X-Achse umkehren |
Der Ursprung ermöglicht das Festlegen der Referenz für die Nullposition des Bauteils. Im Dropdown-Menü stehen die folgenden Optionen zur Lokalisierung des WKS-Ursprungs zur Verfügung:
Ursprungsreferenzposition
Legt die Z-Rückzugsposition fest. Beim Rückzug auf die sichere Z-Position erfolgt die Positionierung am Anfang oder Ende eines Werkzeugwegs. Die sichere Z-Referenzposition kann vom WKS-Ursprung oder vom Rohteil stammen. Legen Sie den Versatz fest, um genügend Abstand für das Werkzeug bereitzustellen.
WKS-Ursprung Referenz Vorderseite und Versatz |
WKS-Ursprung Referenz Rückseite und Versatz |
Referenz Rohteilvorderseite und Versatz |
Referenz Rohteilrückseite und Versatz |
Das Modell definiert, was bearbeitet wird. Vorgabemäßig werden alle Modelle im Ansichtsbereich automatisch ausgewählt. Wenn Sie über mehrere Modelle für mehrere Bauteile verfügen, können Sie einzeln auswählen, welche Modelle in das Setup aufgenommen werden sollen.
Rotationsgeometrie
Bei einigen gedrehten Bauteilen sind nachfolgende Fräsoperationen erforderlich. Wenn das Drehbauteil Querbohrungen, Kreuznuten oder Hinterschnitte aufweist, können Sie die Option Rotationsgeometrie verwenden, um eine Annäherung eines 2D-Profils für 2-Achsen-Drehoperationen zu erstellen.
| Rotationsgeometrie aus | Rotationsgeometrie ein |
Spannvorrichtung - Referenz und Versatz
Sie können auch die Referenzposition und den Versatzabstand zur Fläche der Spannvorrichtung angeben.
Wählen Sie die Referenz zur Spannvorrichtungsfläche aus.
