Die Option Restmaterialbearbeitung fortsetzen kann zwischen Setups angewendet werden und ist eine Möglichkeit, ein Rohteil von einem Setup für die Verwendung in einem anderen Setup zu übertragen. Dies geschieht häufig, wenn Sie die Oberseite eines Bauteils in einem Setup und anschließend die Unterseite in einem anderen Setup bearbeiten. Der Hauptvorteil besteht darin, dass Sie eine genauere Rohteildarstellung im zweiten Setup erhalten, insbesondere während der Simulation. Die Rohteilübertragung erfolgt über das Dialogfeld Setup mithilfe des Modus Von vorherigem Setup und der Optionen unter dem Kontrollkästchen Restmaterialbearbeitung fortsetzen.
In der folgenden Abbildung stellt das Bauteil auf der linken Seite das erste Setup dar, bei dem die Oberseite des Bauteils bearbeitet wird. Das Bauteil auf der rechten Seite stellt das zweite Setup dar, mit dem die Unterseite des Bauteils bearbeitet wird. Das Rohteil am Ende des ersten Setups wird als Startrohteil für das zweite Setup verwendet.
Damit das Rohteil präzise von einem Setup zum anderen übertragen werden kann, müssen beide Setups eine einzelne, identische Komponente referenzieren.
Es muss eine einzelne, identische Komponente und kein Körper referenziert werden, weil Komponenten Körper und Ursprünge enthalten. Geometrisch ist es nur möglich, das Rohteil von einem Setup in ein anderes zu übertragen, wenn die Körper von ihren jeweiligen Ursprüngen referenziert werden können, während sie sich alle in einer Komponente befinden.
Sie können Rohteile auch von einem Setup zu einem anderen übertragen, indem Sie eine STL-Datei aus dem simulierten Ergebnis des ersten Setups erstellen. Sehen Sie sich das Video Erstellen eines Setups in Fusion für das Drehen an, um zu sehen, wie es funktioniert.
Die STL-Methode der Rohteilübertragung eignet sich in folgenden Fällen möglicherweise besser für die Übertragung von Rohteilen zwischen Setups als Restmaterialbearbeitung fortsetzen:
Das Setup, aus dem Sie Rohteile übertragen, ist nicht das Setup, das direkt vor Ihrem aktuellen Setup liegt, sondern es befindet sich weiter oben in der Liste im Browser. Beachten Sie, dass mit Restmaterialbearbeitung fortsetzen Rohteilmaterial nur aus dem Setup, das im Browser direkt vor dem aktuellen Setup liegt, verwendet wird.
Sie übertragen das Rohteil von einem Dokument in ein anderes.
Sie müssen die Position des Rohteils ändern, bevor Sie es im Setup verwenden.
