Festlegen der Ausrichtung eines Drehwerkzeugs
Legen Sie die Ausrichtung eines Drehwerkzeugs so fest, dass sie der Ausrichtung des Werkzeugs in Ihrer CNC-Maschine entspricht.
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Drehen > Verwalten > Werkzeugbibliothek Symbol Werkzeugbibliothek.
  2. Erstellen oder bearbeiten Sie in der Werkzeugbibliothek ein Drehwerkzeug.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld, das sich für das Werkzeug öffnet, das Sie erstellen oder bearbeiten, die Registerkarte Setup aus.
  4. Wählen Sie eine der Optionen für die 90-Grad-Intervallausrichtung aus, um das Drehwerkzeug so auszurichten, dass es der Ausrichtung des tatsächlichen Werkzeugs in der CNC-Maschine entspricht.
    Ausrichtung in Revolver-Optionen
    Die 3D-Vorschau des Werkzeugs wird aktualisiert.
  5. Um die Ausrichtung des Werkzeugs auf einen anderen Winkel als ein 90 Grad-Intervall einzustellen, geben Sie den benutzerdefinierten Winkel in das Feld Ausrichtung ein und drücken dann die EINGABETASTE.
  6. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Winkel festlegen und das Werkzeug invertieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren.
  7. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Spindelrotation im Uhrzeigersinn nach Bedarf, um die Spindelrichtung bei Verwendung dieses Werkzeugs festzulegen.
    Im Uhrzeigersinn ist relativ zur Hauptspindel mit Blick entlang der Spannvorrichtung nach unten zu verstehen.
    Anmerkung: Durch Ändern dieser Einstellung wird das Werkzeug nicht umgekehrt, sondern nur die Spindelrichtung geändert.
  8. Vervollständigen Sie die Einstellungen im Dialogfeld, um mit dem Erstellen oder Bearbeiten des Werkzeugs fortzufahren, und klicken Sie dann auf Übernehmen.
Wichtig: Sie sollten generierte Operationen immer simulieren, die Simulationsergebnisse visuell bestätigen und die Spindel-M-Codes im NC-Code überprüfen, bevor Sie diesen auf der CNC-Maschine ausführen.
