Generieren eines Drehen-Planen-Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Drehen > Drehen > Drehen - Planen Symbol Drehen - Planen.
    Das Dialogfeld Drehen - Planen wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Werkzeugbibliothek ein Werkzeug aus der Fusion-Bibliothek, der Bibliothek Drehwerkzeuge, aus.
    Tipp: Ein Rechtsdrehwerkzeug wird am häufigsten für diesen Werkzeugweg ausgewählt.
    Werkzeug auswählen
    Anmerkung: In den meisten Situationen ist es nicht erforderlich, eine Geometrie auszuwählen. Mit dem Werkzeugweg Planen wird die Modellvorderseite geschnitten.
  3. Wählen Sie in der Gruppe Werkzeugeinstellungen eine Option für Spindelrotation aus.
    Vorwärts (im Uhrzeigersinn) und Rückwärts (gegen den Uhrzeigersinn) gelten relativ zur Hauptspindel, wenn Sie von hinter der Spannvorrichtung aus darauf blicken. Stellen Sie sicher, dass sich die Spindel in Richtung des Einsatzes auf dem Werkzeug dreht.
    Anmerkung: Diese Einstellung ändert nur die Spindelrichtung und wirkt sich nicht auf die Werkzeugausrichtung aus. Bestätigen Sie die Simulationsergebnisse visuell, und überprüfen Sie die Spindel-M-Codes in der nachbearbeiteten Ausgabe, bevor Code auf einer CNC-Maschine ausgeführt wird.
  4. Passen Sie auf der Registerkarte Radien den in X zu bearbeitenden Bereich an. Legen Sie den Startpunkt eines Schnitts auf dem Außenradius und den Endpunkt eines Schnitts auf dem Innenradius fest.
  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Durchgänge die zu verwendende Richtung des Werkzeugs aus.
  6. Optionale Schritte:
    • Um über die Mittellinie hinaus zu schneiden, wechseln Sie zur Registerkarte Radien und passen den Wert Abstand zum Schneiden unterhalb Innenradius an.
    • Auf der Registerkarte Durchgänge kann mit Reduzierten Vorschub verwenden der Werkzeugdruck reduziert werden, bevor das Ende des Schnitts erreicht wird.
    • Verwenden Sie den Parameter Mehrere Durchgänge, wenn sich an der Vorderseite des Bauteils eine große Menge an Rohteilmaterial befindet.
  7. Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg sieht wie folgt aus.
Strategie Drehen - Planen
Mit Drehen - Planen werden mehrere Schnitte an der Vorderseite vorgenommen.
