Bei der Strategie Drehen - Planen wird Rohteilmaterial vom Ende des Bauteils entfernt, um eine flache Fläche zu erzeugen. Die Fläche ist lotrecht zur Rotationsachse des Bauteils und wird häufig als Referenzpunkt für die folgenden Operationen verwendet.
Mit Drehen - Planen werden mehrere Schnitte an der Vorderseite vorgenommen.
Sie müssen keine Geometrie auswählen, um einen Werkzeugweg zu generieren.
Begrenzen Sie bei Bedarf einen Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich oder verlängern Sie ihn für einen längeren Schnitt über das Modell hinaus. Sie können einen Versatz angeben, der den Abstand zum Verschieben der Begrenzung des Werkzeugwegs relativ zur vorderen Geometriereferenz angibt. Wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste Modus Vorderseite auf der Registerkarte Geometrie aus.
Je nach den Bearbeitungsanforderungen können Sie Planfräsoperationen durchführen, indem Sie das Werkzeug bewegen:
Die Anzahl der Schnitte im Werkzeugweg hängt vom Material, Schnittwerkzeug und der erforderlichen Oberflächengüte ab. Vorgabemäßig enthält der Werkzeugweg einen Durchgang zum Entfernen der "Masse" des Rohteils vom Bauteil. Um die erforderliche Oberflächengüte und Bemaßungsgenauigkeit zu erreichen, geben Sie für das Schlichten mehrere Schnitte an. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Mehrere Durchgänge auf der Registerkarte Durchgänge im Dialogfeld Fläche. Anschließend können Sie auch Schlichtdurchgänge festlegen.
Weitere Informationen erhalten Sie im Video Fusion - Grundlagen des Drehens.
