Generieren eines Drehen-Abstechen-Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Registerkarte Drehen > Drehen > Drehen - Abstechen Symbol Drehen - Abstechen.
    Das Dialogfeld Abstechen wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Werkzeugbibliothek ein Werkzeug aus der Fusion-Bibliothek, der Bibliothek Drehwerkzeuge, aus.
    Tipp: Wählen Sie für diesen Werkzeugwegtyp ein AD- oder ID-Einstech- und Trennwerkzeug aus.
    Werkzeug auswählen
    Anmerkung: In den meisten Situationen ist es nicht erforderlich, eine Geometrie auszuwählen. Der Werkzeugweg Abstechen schneidet die Modellrückseite.
  3. Wählen Sie in der Gruppe Werkzeugeinstellungen eine Option für Spindelrotation aus.
    Vorwärts (im Uhrzeigersinn) und Rückwärts (gegen den Uhrzeigersinn) gelten relativ zur Hauptspindel, wenn Sie von hinter der Spannvorrichtung aus darauf blicken. Stellen Sie sicher, dass sich die Spindel in Richtung des Einsatzes auf dem Werkzeug dreht.
    Anmerkung: Diese Einstellung ändert nur die Spindelrichtung und wirkt sich nicht auf die Werkzeugausrichtung aus. Bestätigen Sie die Simulationsergebnisse visuell, und überprüfen Sie die Spindel-M-Codes in der nachbearbeiteten Ausgabe, bevor Code auf einer CNC-Maschine ausgeführt wird.
  4. Passen Sie auf der Registerkarte Radien den in X zu bearbeitenden Bereich an. Legen Sie den Schnittstartpunkt für Außenradius und den Schnittendpunkt für Innenradius fest.
  5. Optionale Schritte:
    • Um eine Fase oder einen Radius an der hinteren Kante des Bauteils zu erstellen, wechseln Sie zur Registerkarte Geometrie und aktivieren das Kontrollkästchen Kantenbruchtyp.
    • Um über die Mittellinie hinaus zu schneiden, wechseln Sie zur Registerkarte Radien und passen den Wert Abstand zum Schneiden unterhalb Innenradius an.
    • Um den Werkzeugdruck vor dem Erreichen des Schnittendes zu verringern, wechseln Sie zur Registerkarte Durchgänge und aktivieren das Kontrollkästchen Reduzierten Vorschub und reduzierte Geschwindigkeit verwenden.
  6. Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg sieht wie folgt aus.
Strategie Drehen - Abstechen
Mit Drehen - Abstechen wird das Bauteil von der Stange abgeschnitten.
