Strategie Drehen - Abstechen
Mit der Strategie Drehen - Abstechen, auch Abschneiden-Strategie genannt, wird ein Bauteil vom übrigen Rohteil abgeschnitten, in der Regel von einer langen Stange. Sie können das verbleibende Rohteil verwenden, um weitere Bauteile zu bearbeiten. Drehen - Abstechen ist normalerweise die letzte Operation in einem Setup, nachdem das Bauteil in die erforderliche Form und Größe gedreht wurde.
Nach dem Abschneiden fällt das Teil in einen Behälter oder Teilefänger. Der Teilefänger ist ein Gerät zum Auffangen, Sammeln und Aufbewahren von Bauteilen, ohne den Bearbeitungsprozess zu unterbrechen.
Geometrie
Sie müssen keine Geometrie auswählen. Die Strategie erstellt den Werkzeugweg auf der Rückseite des Modells, das Sie im Setup festgelegt haben.
Um scharfe Kanten zu vermeiden, die Verletzungen oder Bauteilschäden verursachen könnten, erstellt der Werkzeugweg Rundungen oder Fasen an der hinteren Kante des Bauteils. Wählen Sie die entsprechende Option auf der Registerkarte Geometrie in der Dropdown-Liste Kantenbruchtyp.
Durchgänge
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einstechen verwenden, um die Bearbeitungsgenauigkeit und die Oberflächengüte zu verbessern. Beim Einstechen führt das Werkzeug mehrere flachere Schnitte im Bauteil durch. Dies ist hilfreich beim Bearbeiten von tiefen Nuten oder harten Materialien.
Um die Oberflächenqualität auf der abgeschnittenen Seite des Bauteils zu verbessern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schlichtdurchgänge.
Weitere Informationen erhalten Sie im Video Drehen - Abstechen.
