Generieren eines Drehen-Profil-Schruppen-Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Drehen > Drehen > Drehen - Profil-Schruppen Symbol Drehen - Profil.
    Das Dialogfeld Profil-Schruppen wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Werkzeugbibliothek ein Werkzeug aus der Fusion-Bibliothek, der Bibliothek Drehwerkzeuge, aus.
    Tipp: Ein Rechtsdrehwerkzeug wird am häufigsten für diesen Werkzeugweg ausgewählt.
    Werkzeug auswählen
  3. Wählen Sie in der Gruppe Werkzeugeinstellungen eine Option für Spindelrotation aus.
    Vorwärts (im Uhrzeigersinn) und Rückwärts (gegen den Uhrzeigersinn) gelten relativ zur Hauptspindel, wenn Sie von hinter der Spannvorrichtung aus darauf blicken. Stellen Sie sicher, dass sich die Spindel in Richtung des Einsatzes auf dem Werkzeug dreht.
    Anmerkung: Diese Einstellung ändert nur die Spindelrichtung und wirkt sich nicht auf die Werkzeugausrichtung aus. Bestätigen Sie die Simulationsergebnisse visuell, und überprüfen Sie die Spindel-M-Codes in der nachbearbeiteten Ausgabe, bevor Code auf einer CNC-Maschine ausgeführt wird.
  4. Auf der Registerkarte Geometrie können Sie den Werkzeugwegbereich in der Z-Achse mit einer vorderen und einer hinteren Umgrenzung begrenzen. Sie können den ausgewählten Modus Vorderseite oder Modus Rückseite erweitern, indem Sie einen Versatzwert eingeben.
  5. Passen Sie auf der Registerkarte Radien den in X zu bearbeitenden Bereich an. Legen Sie den Startpunkt eines Schnitts auf dem Außenradius und den Endpunkt eines Schnitts auf dem Innenradius fest.
  6. Legen Sie auf der Registerkarte Durchgänge für Maximale Schnitttiefe einen für Ihr Werkzeug und Ihren Materialtyp geeigneten Wert fest.
  7. Optionale Schritte:
    • Um das Schruppen in den Hinterschnittbereichen zu verhindern, passen Sie die Parameter für Einstechen an.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Bereiche bearbeiten, um mehrere Bereiche in einem Durchgang zu bearbeiten.
    • Aktivieren Sie Gleichmäßige Schnitttiefen, wenn Sie gleichmäßige Schnitttiefen wünschen.
    • Aktivieren Sie Einstechen verwenden, um längere Schnitte in mehrere Schritte zu unterteilen.
    • Aktivieren Sie Ohne Hinterschnitt, um die Spitzenbereinigungsbewegung nach jeder Schnittbewegung zu überspringen.
    • Um in einem Winkel in das Bauteil einzufahren, aktivieren Sie auf der Registerkarte Verknüpfungen die Option Winkeleinfahrt und legen die Werte für Winkel, Abstand und Vorschub fest.
  8. Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg sieht wie folgt aus.
Strategie Drehen - Schruppen
Schruppen, wobei Einstechen auf Einstechen nicht zulassen festgelegt ist.
