Zeichnungsvoreinstellungen - Referenz
Im Dialogfeld Voreinstellungen können Sie die Vorgabeeinstellungen anzeigen oder ändern, die beim Erstellen einer neuen Zeichnung mit der Option Neu angewendet werden.
Vorlagen
Wenn Sie Schriftfelder, Rahmen, Dokumenteinstellungen oder Planeinstellungen in mehreren Zeichnungen wiederverwenden möchten, können Sie eine Zeichnungsvorlage erstellen, um Zeit zu sparen und konsistente Standards anzuwenden. Sie können auch Platzhalteransichten und Platzhaltertabellen erstellen, die automatisch Zeichnungsansichten und Teilelisten aus der referenzierten Konstruktion generieren, wenn Sie die Vorlage zum Erstellen einer neuen Zeichnung verwenden.
Zugreifen auf die Zeichnungsoptionen im Dialogfeld Voreinstellungen
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke in der Anwendungsleiste auf Mein Profil, und wählen Sie Voreinstellungen aus. Klicken Sie dann im Menü auf der linken Seite auf Zeichnung. Die Zeichnungsvoreinstellungen werden im Dialogfeld angezeigt.
Norm
Wählen Sie die vorgegebene Zeichnungsnorm aus dem Dropdown-Menü aus.
Einheiten
Wählen Sie die vorgegebenen Beschriftungseinheiten für Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Plangröße
Wenn Norm auf Aus Konstruktion übernehmen eingestellt ist, ist Plangröße schreibgeschützt und festgelegt auf:
Wenn Norm auf ASME oder ISO eingestellt ist, wählen Sie die vorgegebene Plangröße aus dem Dropdown-Menü aus.
ASME:
ISO:
Folgende Formatvorgaben überschreiben oder wiederherstellen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vorgaben für die folgenden Einstellungen zu überschreiben:
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vorgabeeinstellungen wiederherzustellen.
Anmerkung:
Wenn Folgende Formatvorgaben überschreiben oder wiederherstellen deaktiviert ist, sind alle folgenden Optionen schreibgeschützt, außer Linienstärken anzeigen.
Projektionswinkel
Wählen Sie den vorgegebenen Projektionswinkel für Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Anmerkung:
Diese Option wird nur angezeigt, wenn Vorgabe nicht auf Aus Konstruktion übernehmen eingestellt ist.
Texthöhengruppe
Wählen Sie die Vorgabehöhe für Text in Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus. Steuert die Textgröße von Anmerkungen, Führungslinienanmerkungen, Bohrungs- und Gewindeinfos, Biegungshinweisen, Bemaßungen, Symbolen, Tabellen, Teilelisten und Positionsnummern.
Für Einheiten in Millimetern:
Texthöhengruppe Kleine Texthöhe Mittlere Texthöhe Große Texthöhe
Klein 1,8 mm 2.5 mm 3.5 mm
Mittel 2.5 mm 3.5 mm 5mm
Groß 3.5 mm 5mm 7 mm
Benutzerdefiniert Mit dieser Option können Sie die Texthöhe für jede Gruppe separat festlegen.
Für Einheiten in Zoll:
Klein 0,07 Zoll 0.1 Zoll 0.12 Zoll
Mittel 0.1 Zoll 0.12 Zoll 0.24 Zoll
Groß 0.12 Zoll 0.24 Zoll 0,35 Zoll
Kleine Texthöhe
Zeigt den Wert für Kleine Texthöhe an. Wählen Sie Benutzerdefiniert, um eine andere Texthöhe als die Vorgabe festzulegen.
Mittlere Texthöhe
Zeigt den Wert für Mittlere Texthöhe an. Wählen Sie Benutzerdefiniert, um eine andere Texthöhe als die Vorgabe festzulegen.
Große Texthöhe
Zeigt den Wert für Große Texthöhe an. Wählen Sie Benutzerdefiniert, um eine andere Texthöhe als die Vorgabe festzulegen.
Anmerkung:
Schriftart
Wählen Sie die Vorgabeschriftart für Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Bemaßungsformat (nur Zoll)
Wählen Sie das vorgegebene Bemaßungsformat für Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Lineare Bemaßungsgenauigkeit
Wählen Sie die Vorgabegenauigkeit für lineare Bemaßungen in Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Winkelbemaßung - Genauigkeit
Wählen Sie die vorgegebene Genauigkeit für Winkelbemaßungen in Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Bemaßungseinheiten anzeigen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Einheiten in Bemaßungen vorgabemäßig in Zeichnungen anzuzeigen.
Führende Nullen anzeigen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um führende Nullen in Bemaßungen vorgabemäßig in Zeichnungen anzuzeigen.
Anmerkung:
Nachfolgende Nullen anzeigen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen in Bemaßungen vorgabemäßig in Zeichnungen anzuzeigen.
Anmerkung:
Linienstärkengruppe
Wählen Sie die vorgegebene Linienstärkengruppe für Zeichnungen aus dem Dropdown-Menü aus.
Linienstärkengruppe Dünne Linienstärke Mittlere Linienstärke Dicke Linienstärke
Sehr dünn 0.13 mm 0.18 mm 0.25mm
Dünn 0.18 mm 0.25mm 0.35mm
Mittel 0.25mm 0.35mm 0.5 mm
Dick 0.35mm 0.5 mm 0.7 mm
Sehr dick 0.5 mm 0.7 mm 1.0 mm
Benutzerdefiniert Mit dieser Option können Sie die Linienstärke für jede Gruppe separat festlegen.
Dünne Linienstärke
Zeigt den Wert für Dünne Linienstärke in mm an. Wählen Sie Benutzerdefiniert, um eine andere Linienstärke als die Vorgabe festzulegen.
Zeigt den Wert für Mittlere Linienstärke in mm an. Wählen Sie Benutzerdefiniert, um eine andere Linienstärke als die Vorgabe festzulegen.
Dicke Linienstärke
Zeigt den Wert für Dicke Linienstärke in mm an. Wählen Sie Benutzerdefiniert, um eine andere Linienstärke als die Vorgabe festzulegen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Linienstärken in Plänen vorgabemäßig im Fusion-Ansichtsbereich anzuzeigen.
