Im Dialogfeld Schweißen können Sie die Schweißsymboleigenschaften für die aktuelle Zeichnung im Arbeitsbereich Zeichnung in Fusion anzeigen oder ändern.
Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften für jede Normrevision sowie deren Reihenfolge im Dialogfeld Schweißen.
| Name | AWS A2.4-1998 | AWS A2.4-2012 | ISO 2553:2019, ISO 4063:2009 | Anmerkungen |
| Registerkarten Bezugsseite/Gegenseite | ||||
| Vorgang | Legt den Schweißprozess fest. | |||
| Schweißtyp | Wählt den Schweißtyp für das Gelenk aus. | |||
| Vorbereitungstiefe | Gibt die Vorbereitungstiefe der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Eindringtiefe | Gibt die Eindringtiefe der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Kurzer Schenkel | Gibt die Größe des Schweißnahtschenkels an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Größe | Gibt die Größe der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Tiefe | Gibt die Schweißnahttiefe an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Nuttiefe | Gibt die Nuttiefe der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Höhe | Gibt die Höhe der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Dicke | Gibt die Dicke der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Durchmesser | Gibt den Durchmesser der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Abstand Wurzel | Gibt den Wurzelabstand der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Abstand | Gibt den Abstand der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Breite | Gibt die Breite der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Fülltiefe | Gibt die Fülltiefe der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Winkel | Gibt den Winkel der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Flankenwinkel | Gibt den Flankenwinkel der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Winkel der konischen Senkung | Gibt den Senkungswinkel der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Prüfen | Gibt die Prüfanforderung der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Auf beliebiger Seite | Gibt die Testseite der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Hartlöten | Bezieht Anforderungen für Hartlöten ein. Die Einbeziehung hängt vom Schweißtyp ab. | |||
| Abstand | Gibt den Abstand/die Grenzen der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Schweißtyp ab. | |||
| Anzahl | Gibt die Anzahl der erforderlichen Schweißnähte an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Länge | Gibt die Länge der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Steigung | Gibt die Steigung zwischen Schweißnähten an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Abstand | Gibt den Abstand zwischen Schweißnähten an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Startpunkt | Gibt den Startpunkt der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Endpunkt | Gibt den Endpunkt der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Start bis | Gibt den Startpunkt der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Ende ab | Gibt den Endpunkt der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt vom ausgewählten Abstand ab. | |||
| Kontur | Gibt die Kontur der Schweißnaht an. | |||
| Methode | Gibt die Methode an, die zum Erreichen der Kontur verwendet wird. Die Einbeziehung hängt von der ausgewählten Kontur ab. | |||
| Registerkarte Ende | ||||
| Verfahrensanmerkungen | Legt das Schweißverfahren, die Fertigungsanweisungen und/oder typische Anmerkungen fest. | |||
| Geschlossene Gabelnotiz | Schließt die Gabelnotiz, wenn eine Referenzanmerkung enthalten ist. | |||
| Gemeinsame Eigenschaften | ||||
| Optionen | Gibt die Anforderungen für Kreissymbole, Baustellennähte und Abstandhalter an. Die Einbeziehung hängt von der aktuellen Normrevision ab. | |||
| Bezugsstrichlinie | Gibt das Schweißsystem an und ermittelt die Seiten der Schweißnaht. Die Einbeziehung hängt von der aktuellen Normrevision ab. | |||
| Versatz | Gibt die Anforderungen für den Versatz der Schweißnaht an. Die Einbeziehung hängt von der aktuellen Normrevision ab. | |||
| Umkehren | Kehrt die Seite und/oder das gesamte Schweißsymbol um. | |||
| Zurücksetzen | Setzt das Schweißsymbol auf die Vorgabewerte zurück. Die zuletzt verwendeten Werte werden entfernt. |
