Verwenden von Entwurfsvoreinstellungen
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Leiterplattenregeln auf Voreinstellungen.
  2. Passen Sie die Werte an Ihre Anforderungen oder die Ihres Leiterplattenherstellers an.
  3. Klicken Sie auf Speichern unter, um die Änderungen in einer Design-Regeldatei (EDRU) zu speichern, damit Sie diesen Regelsatz für eine weitere Leiterplatte verwenden können.
  4. Um einen Satz von Design-Regeln auf eine Leiterplatte anzuwenden, können Sie jede beliebige DRU-Datei des Zweigs Design-Regeln der Strukturansicht in der Systemsteuerung in das Fenster Layout-Editor ziehen oder auf der Registerkarte Datei im Fenster Design-Regeln auf Laden klicken.
  5. Klicken Sie auf Beschreibung editieren, um einen beschreibenden Text für den aktuellen Parametersatz einzugeben. Die Beschreibung wird normalerweise auf der Registerkarte Datei angezeigt. Es kann HTML-Text verwendet werden.
Das Dialogfeld DRC enthält die folgenden Registerkarten:
Datei Verwalten der Design-Regeln
Layer-Stapel Anzahl der Kupfer-Layer, Struktur von Leiterplatten mit mehreren Layern, Art und Länge von Vias, Stärke der Kupfer- und Isolierungs-Layer
Annular Ring Breite des verbleibenden Kupferrings auf den Pads und (Micro) Vias (vormals Restring)
Formen Formen von Pads und SMDs
Supply Thermal-Symbole auf Kupferebenen
Maske Werte für Lötstopp- und Lötpastenmasken
Anmerkung: Die meisten Parameter werden mithilfe eines kleinen Bilds erläutert. Sobald Sie auf eine Parameterlinie klicken, wird die zugehörige Anzeige geöffnet.
