Verwenden Sie Design-Voreinstellungen, um Normen auf das Leiterplattendesign anzuwenden. Dazu gehören Leiterbahnbreite, Clearance-Werte zwischen verschiedenen Potenzialen, Bohrdurchmesser und Textgröße. Sie können diese als Design-Regel-Dateien (EDRU) speichern.
Alle für die Leiterplatte und ihre Fertigung relevanten Parameter werden in den Design-Voreinstellungen angegeben. Wenden Sie sich an den Hersteller der Leiterplatte, um die richtigen Standardwerte zu erhalten. Wenn keine Daten angegeben wurden, stellt Fusion die Parameter selbst bereit.
Um die Einhaltung der Design-Regeln nach dem Entwurf der Leiterplatte zu überprüfen, führen Sie die Routine Design Rules Check (DRC) aus. Dadurch werden mögliche Fehler erkannt.
