3-Phasen-Stromlaufpläne, Leiterplatten und Bibliothekselemente können mit dem Befehl DRUCKEN gedruckt werden.
Der Großteil der Elemente, die Sie im Dokumentfenster sehen, wird im Ausdruck angezeigt. Folgende Ausnahmen gelten:
Der aktuell ausgewählte Drucker wird oben im Fenster in der Zeile Drucker angezeigt. Mit dem Pfeil auf der rechten Seite können Sie einen anderen Drucker auswählen oder eine der Optionen zum Drucken in Dateien aktivieren. Wenn ein Drucker ausgewählt ist, können Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten (...) die Druckereigenschaften öffnen.
Wenn Sie eine Option zum Drucken in Dateien ausgewählt haben, wird in der Zeile Ausgabedatei der Pfad zur Ausgabedatei angezeigt. Wenn Sie diesen ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche ….
Die Einstellungen für Papierformat, Drehwinkel und Ausrichtung des Ausdrucks werden bereitgestellt.
In der Zeile Bereich bestimmen Sie, was gedruckt werden soll: Fenster druckt den derzeit im Editor-Fenster sichtbaren Teil der Zeichnung. Mit Alles drucken Sie die gesamte Zeichnung. In diesem Fall sind alle Zeichnungsobjekte (angezeigt oder nicht) für die Berechnung des resultierenden Druckbereichs relevant.
Spiegeln invertiert die Zeichnung von links nach rechts um die Y-Achse, Drehen dreht sie um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, und Kopfüber dreht sie um 180 Grad. Wenn beide Optionen aktiviert sind, führt dies zu einer Drehung um 270 Grad. Wenn die Option Schwarz ausgewählt ist, wird ein Schwarzweißdruck erstellt. Andernfalls erfolgt der Druck je nach Drucker entweder farbig oder in Graustufen. Ausgefüllt bewirkt, dass jedes Objekt vollständig ausgefüllt wird. Wenn Sie die verschiedenen Füllmuster der einzelnen Layer sehen möchten, deaktivieren Sie diese Option. Mit der Option Überschrift blenden Sie eine Überschrift mit einem Zeitstempel und einem Dateipfad ein oder aus.
Skalierfaktor gibt den Maßstab der Zeichnung an. Er kann im Bereich zwischen 0.001 und 1000 liegen. Wenn das Seitenlimit auf 0 gesetzt ist, wird beim Drucken die Seitenanzahl verwendet, die zum Drucken der Ausgabe mit dem ausgewählten Maßstab benötigt wird. Wenn ein anderer Wert ausgewählt ist, wird die Größe der Zeichnung durch Electronics so angepasst, dass die angegebene Seitenanzahl erreicht wird. Dies kann bedeuten, dass der ausgewählte Maßstab unter ungünstigen Umständen nicht beibehalten werden kann. Andernfalls haben Sie die Möglichkeit, als Seitenlimit 1 und einen Skalierungsfaktor auszuwählen, für den mehr als eine Seite zum Drucken benötigt wird, um eine maximale Seitenfüllung zu erhalten.
Im Feld Seiten können Sie auswählen, welche Seiten aus einem 3-Phasen-Stromlaufplan gedruckt werden. Diese Option wird nur im Stromlaufplan-Editor angezeigt. Diese Auswahl bestimmt auch, welche Seite in der Vorschau angezeigt wird.
Die Kanten des Drucks können mithilfe der vier Eingabefelder unter Rand definiert werden. Die Werte können in mm oder in Zoll eingegeben werden. Wenn Sie die Werte geändert haben und wieder die Standardeinstellungen des Druckertreibers verwenden möchten, geben Sie einfach den Wert 0 ein.
Kalibrieren ermöglicht Korrekturfaktoren für das Seitenverhältnis des Ausdrucks. Dadurch können lineare Fehler in der Maßgenauigkeit des Drucks korrigiert werden. Die Werte können im Bereich zwischen 0.1 und 2 angegeben werden.
Anmerkung zum Farbdruck: Electronics nimmt immer die weiße Palette als Grundlage für farbige Ausdrucke. Wenn Sie mit einem schwarzen oder farbigen Hintergrund arbeiten und benutzerdefinierte Farben verwenden, wird empfohlen, diese Farben auch für die weiße Palette zu definieren. So kann der Drucker auch Ihre Farben verwenden.
Wenn beim Drucken eines Layouts die Bohrungen in den Pads und Vias nicht sichtbar sein sollen, wählen Sie die Option Keine Bohrungen für den Anzeigemodus über das Menüelement Optionen/Setzen/Verschiedenes aus.
Wenn Sie eine PDF-Datei (mit einer Auflösung von 1200 dpi) aus Ihrer Zeichnung erstellen möchten, klicken Sie auf den kleinen Auswahlpfeil in der Zeile Drucker und wählen die Option In Datei drucken (PDF). Wechseln Sie zur Zeile der Ausgabedatei, und geben Sie den Pfad und Namen der PDF-Ausgabedatei an. Alle Texte, die nicht in Electronics-Vektor-Schrift geschrieben sind, können in der PDF-Datei mithilfe Ihres PDF-Viewers durchsucht werden.
Der Befehl DRUCKEN kann direkt in der Befehlszeile eingegeben oder von einer Skriptdatei ausgeführt werden.
