Als Alternative zum Klicken auf die Werkzeuge im Fusion-Werkzeugkasten können Sie die Werkzeuge auch über die Befehlszeile aufrufen. Bei der Eingabe wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Bei der Eingabe von Befehlen können Schlüsselwörter abgekürzt werden, solange sie nicht mit einem anderen Schlüsselwort verwechselt werden können. Beispiel:
CHANGE WIDTH 0.024
Die tatsächliche Einheit für die Werte wird im Menü RASTER festgelegt. Es ist auch möglich, die Einheit direkt in der Befehlszeile anzugeben, ohne das aktuell festgelegte Raster zu ändern:
CHANGE WIDTH 0.6MM
oder
cha wid 24mii
Die meisten Befehle können ausgeführt werden, während Koordinatenwerte in der Befehlszeile festgelegt werden.
Beispiele:
MOVE IC1>VALUE (2.50 1.75) ;
Der Wert-Platzhaltertext für das Bauteil IC1 wird an die Position 2.50 1.75 im Layout verschoben.
MIRROR U1;
Bauteil U1 wird an der Unterseite der Leiterplatte gespiegelt.
HOLE 0.15 (5 8.5) ;
Platzieren Sie eine Bohrung mit einem Bohrdurchmesser von 0.15 an Position 5 8.5.
VIA 'GND' 0.070 round (2.0 3.0) ;
Ein rundes Via mit einem Durchmesser von 0.070, das zum Signal GND gehört, wird an der Position 2.0 3.0 platziert.
Sie können die zuletzt eingegebenen Befehle wieder aufrufen, indem Sie auf CRSR oben () oder CRSR unten () drücken und sie bearbeiten. Mit der ESC-Taste löschen Sie den Inhalt der Befehlszeile.
Texte können den Funktionstasten sowie Kombinationen dieser Tasten mit der ALT-, STRG- und UMSCHALTTASTE zugewiesen werden (für Mac OS-X zusätzlich CMD), sofern diese nicht vom Betriebssystem oder einem Linux-Fenstermanager (z. B. F1 für Hilfe) verwendet werden. Wenn Sie eine Funktionstaste drücken, entspricht dies der Eingabe des Texts über die Tastatur. Da jeder Befehl als Text eingegeben werden kann, kann jeder Befehl zusammen mit bestimmten Parametern einer Funktionstaste zugewiesen werden. Auf diese Weise können sogar ganze Befehlssequenzen einer Funktionstaste zugewiesen werden.
Der Befehl
ASSIGN
zeigt die aktuellen Funktionstasten-Zuordnungen an. Änderungen an den Tastenzuweisungen können im Zuweisungsfenster vorgenommen werden. Die Schaltfläche Neu kann verwendet werden, um eine neue Tastenzuordnung zu definieren. Wenn Sie auf Löschen klicken, wird ein markierter Eintrag gelöscht, während mit Ändern eine vorhandene Definition geändert werden kann. Mit OK wird das Dialogfeld geschlossen, und die Definitionen werden gespeichert, während mit Abbrechen das Dialogfeld geschlossen wird.
Diese Einstellungen können auch über das Menü Optionen/Zuweisen im Schaltplan oder im Layout-Editor vorgenommen werden.
Beispiele:
Mit der Kombination STRG+UMSCHALT+G wird ein Raster mit 0.127 mm angezeigt:
ASSIGN CS+G 'GRID MM 0.127 ON;';
Mit der Kombination ALT+F6 wird der Layer in Oben geändert, und der Befehl VERLEGEN wird gestartet:
ASSIGN A+F6 'LAYER TOP; ROUTE';
Die Kombination der Tasten ALT+R zeigt zunächst nur die Layer Oben, Pads, Vias und Bemaßung an und startet dann den Druck mit dem Vorgabedrucker:
ASSIGN A+R 'DISPLAY NONE 1 17 18 20; PRINT;';
A, C, M und S sind die Modifikatoren für die ALT-, STRG-, CMD- (nur Mac OS-X) und UMSCHALTTASTE.
Durch die Kombination ALT+0 wird die Systemsteuerung im Vordergrund angezeigt. Die Kombinationen ALT+1 bis 9 werden den verschiedenen Editor-Fenstern entsprechend der Fensternummer zugewiesen, die in der jeweiligen Titelleiste angezeigt wird.
Skriptdateien sind ein leistungsstarkes Werkzeug. Sie können lange Befehlssequenzen enthalten, wie z. B. die Spezifikation bestimmter Farben und Füllmuster für alle Layer, beispielsweise in defaultcolors.scr. Andererseits können sie Netzlisten enthalten, die aus den Daten anderer Programme konvertiert wurden.
Der Befehl SKRIPT wird verwendet, um Skriptdateien auszuführen.
In vielen User-Language-Programme (ULP) werden Skriptdateien erstellt, die gelesen werden können, um ein Layout oder einen Stromlaufplan zu ändern.
Mit dem Befehl EXPORTIEREN (Option Skript) kann in Electronics beispielsweise eine gesamte Bibliothek als Skriptdatei ausgegeben werden. Diese Datei kann mit einem Text-Editor geändert werden. Danach kann sie wieder eingelesen werden. So können Änderungen an einer Bibliothek ganz einfach vorgenommen werden.
Später in diesem Kapitel finden Sie weitere Informationen zu Skriptdateien und Exportbefehlen.
Die verschiedenen Methoden für die Befehlseingabe können gemischt werden.
Sie können beispielsweise auf das Symbol für den Befehl KREIS (was der Eingabe von KREIS in der Befehlszeile entspricht) klicken und dann die Koordinaten des Kreismittelpunkts und eines Punkts auf dem Umfang in der Befehlszeile in folgender Form eingeben:
(2 2) (2 3) ←
Die oben verwendeten Werte würden, wenn die Einheit auf Zoll eingestellt ist, zu einem Kreis mit einem Radius von 1 Zoll führen, der auf der Koordinate (2 2) zentriert ist. Es ist irrelevant, ob der Befehl KREIS über das Symbol oder durch Eingabe in der Befehlszeile eingegeben wird.
Einige Electronics-Befehle werden in Kombination mit der UMSCHALT-, ALT- oder STRG-Taste verwendet. Wenn Sie Electronics unter Mac OS-X verwenden, nutzen Sie die CMD-Taste anstelle der STRG-Taste.
