Teardrops auf einer 2D-Leiterplatte
Was sind Teardrops?
Teardrops sind kleine Formen, die hinzugefügt werden, wenn eine Leiterbahn mit einem anderen Objekt verbunden wird, z. B. einem SMD-Pad, PTH-Pad, Via oder einer breiteren Leiterbahn. Sie machen diese Verbindungen stärker, und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie aufgrund von Problemen wie Fertigungstoleranzen oder Bohrungsfehlern unterbrochen werden.
Warum sollten Sie Teardrops verwenden?
Beim Erstellen einer Leiterplatte werden Verbindungen möglicherweise durch kleine Fehler geschwächt. Teardrops helfen, diese Verbindungen zu glätten, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sie unterbrochen werden. Dies ist besonders nützlich bei Leiterplatten mit hoher Dichte oder Entwürfen, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind.
Wie funktionieren Teardrops?
Sie können Teardrops über das Dialogfeld Design-Regeln mit vier Regeln hinzufügen - eine für jeden Verbindungstyp:
- Via-Teardrop
- PTH-Pad-Teardrop
- SMD-Pad-Teardrop
- Leiterbahn-zu-Leiterbahn-Teardrop (Verjüngung)
Mit jeder Regel können Sie Folgendes definieren:
- Breite und Länge: Als Prozentsatz der Größe des verbundenen Objekts.
- Verletzungsmodus: Wählen Sie aus, ob Verletzungen ignoriert oder vermieden werden sollen.
- Automatisch generieren: Wenden Sie Teardrops automatisch auf relevante Verbindungen an.
Sie können Teardrops auch manuell im Inspektor mithilfe von Linieneigenschaften steuern. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu das Feld Teardrop für die ausgewählten Linien.
Manuelle Einstellungen werden nur dann wirksam, wenn Teardrop-Regeln aktiviert sind. Falls die Regeln deaktiviert sind, werden keine Teardrops angezeigt, auch wenn das Feld auf Ein gesetzt ist.
Beschränkungen:
- Verhalten von Linieneigenschaften: Die Teardrop-Eigenschaft wird auf allen Linien angezeigt, funktioniert jedoch nur bei Verbindungen mit Vias, SMD-Pads, PTH-Pads oder breiten Leiterbahnen.
- Aktualisierungen von Teardrops Falls Sie Komponenten direkt aus einer 2D-Leiterplatte löschen, die mit keinem Schaltplan verknüpft ist, werden Teardrops erst entfernt, wenn Sie sie durch Verschieben von Leiterbahnen oder Ausführen von Design-Regeln neu generieren. Dies geschieht, da Design-Regeln von einer nicht verknüpften 2D-Leiterplatte nicht ordnungsgemäß ausgelöst werden können.
- Ansys-Export: Das Exportieren einer Leiterplatte mit Teardrops nach Ansys wird nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen den ODB++-Export.
- Gekrümmte Linien: Aufgrund von aktuellen technischen Einschränkungen ist es nicht möglich, Teardrops auf gekrümmte Linien anzuwenden.
