Um die schräge globale Last zu definieren, müssen Sie geometrische Objekte auf der Beibehalten-Geometrie auswählen. Sie können eine Last pro Studie anwenden.
Klicken Sie auf der Registerkarte Definieren auf Konstruktionsbedingungen > Schräge globale Lasten
Das Dialogfeld Schräge globale Lasten wird geöffnet.
Wählen Sie eine der folgenden drei Optionen für den Richtungstyp:
Normale: Für diesen Richtungstyp müssen Sie zwei geometrische Objekte zum Ausrichten der Rotationsachse der schrägen Last auswählen:
Positionsreferenz: Wählen Sie eine ebene Fläche, eine Kante oder einen Scheitelpunkt zum Definieren der Position eines Punkts entlang der Rotationsachse aus. Drei Manipulatorpfeile werden um die Achsenposition angezeigt. Sie können diese Pfeile ziehen oder einen Versatz im Abschnitt Achsenposition (X-Abstand, Y-Abstand und Z-Abstand) angeben.
Richtungsreferenz: Verwenden Sie diese Referenz zum Definieren der Rotationsebene (lotrecht zur Rotationsachse). Klicken Sie auf Richtungsreferenz, um vom Auswahlmodus für die Positionsreferenz zum Auswahlmodus für die Richtungsreferenz zu wechseln. Anschließend wählen Sie eine ebene Fläche aus, um die Rotationsebene zu definieren, die parallel zur ausgewählten ebenen Fläche verläuft. Sie können nicht die gleiche Fläche wählen, die Sie als Positionsreferenz ausgewählt haben. Wenn die Rotationsebene parallel zur Fläche der Positionsreferenz verläuft, wählen Sie stattdessen eine andere parallele Fläche als Richtungsreferenz.
Achse: Wählen Sie einen der folgenden Geometrietypen zum Definieren der Rotationsachse aus:
Lineare Kante: Die Rotationsachse ist kollinear zur ausgewählten Kante.
Zylindrische Fläche: Die Rotationsachse ist kollinear zur Mittellinie der ausgewählten zylindrischen Fläche. Die Fläche kann ein vollständiger Zylinder (360°) oder ein Teilzylinder (< 360°) sein.
Vektoren (X, Y, Z): Für diesen Richtungstyp müssen Sie ein geometrisches Objekt auswählen, um die Drehachse der schrägen Last auszurichten:
Im Abschnitt Geschwindigkeitskomponenten können Sie, falls erforderlich, Folgendes tun:
a. Klicken Sie auf Geschwindigkeit
, um die Einstellungen der Geschwindigkeitskomponenten ein- oder auszublenden.
b. Geben Sie je nach Ihrer Auswahl in Schritt 2 die folgenden Parameter an:
c. (Optional) Klicken Sie auf
Einheiten ändern, um alternative Einheiten zum Definieren der globalen Winkelgeschwindigkeit zu wählen. Wählen Sie dann die gewünschten Einheiten aus der Dropdown-Liste.
Im Abschnitt Beschleunigungskomponenten können Sie, falls erforderlich, Folgendes tun:
a. Klicken Sie auf Beschleunigung
, um die Einstellungen der Beschleunigungskomponenten ein- oder auszublenden.
Einheiten ändern, um alternative Einheiten zum Definieren der globalen Winkelbeschleunigung zu wählen. Wählen Sie dann die gewünschten Einheiten aus der Dropdown-Liste.
Klicken Sie auf OK.
