Die Größen der Lasten, die auf die Konstruktion wirken, hängen von der Masse der Konstruktion und der Verwendung in einem bestimmten Anwendungsfall ab.
Bei einigen Konstruktionen müssen Sie sich an Experten wenden, um die Größen genau zu schätzen.
Für viele Konstruktionen kann es hilfreich sein, sich auf reale Beispiele zu beziehen.
| Realistische Lasten | Geschätzte Größe (lb) | Geschätzte Größe (N) |
| Ein Pint Wasser | Kraft von 1 lb | Kraft von 5 N |
| Große Wassermelone | Kraft von 10 lbs | Kraft von 50 N |
| Stehender Mensch | Kraft von 200 lbs | Kraft von 1000 N |
| Großes Klavier | Kraft von 1000 lbs | Kraft von 5000 N |
| Kleines Auto | Kraft von 2000 lbs | Kraft von 10000 N |
| Menschliche Griffkraft | Kraft von 45 lbs bis 100 lbs | Kraft von 225 N bis 500 N |
| Horizontales Drücken/Ziehen mit einem Arm | Kraft von 25 lbs bis 50 lbs | Kraft von 125 N bis 250 N |
| Horizontales Drücken/Ziehen mit beiden Armen | Kraft von 50 lbs bis 100 lbs | Kraft von 250 N bis 500 N |
| Nach unten ziehen | Kraft von 100 lbs bis 150 lbs | Kraft von 500 N bis 750 N |
| Nach oben ziehen (beeinflusst durch Abstand des Objekts von der Standebene) | Kraft von 10 lbs bis 100 lbs | Kraft von 50 N bis 500 N |
| Nach unten drücken | Kraft von 150 lbs bis 100 lbs | Kraft von 750 N bis 500 N |
