Mithilfe von Lasten können Sie Druck-, Zug- und Drehkräfte simulieren, denen Ihre Konstruktion standhalten soll.
Durch das Definieren von Lasten können Sie Erwartungen zur Festigkeit eines Designs angeben. Es ist ein wichtiger Teil der Konstruktionsanforderungen in einer generativen Studie und beeinflusst die endgültigen Formen der Ergebnisse. Sie müssen mindestens eine Last auf einen Körper des Typs Beibehalten-Geometrie anwenden. Lasten und Abhängigkeiten können sich nicht auf derselben Fläche, Kante oder demselben Scheitelpunkt befinden.
Um Kräfte für einen Lastfall zu definieren, verwenden Sie den Befehl Strukturelle Lasten
. Sie können über die Gruppe Konstruktionsbedingungen im Werkzeugkasten Generatives Design darauf zugreifen.
Sie wenden Lasten auf die Beibehalten-Geometrie an. Sie wird im Ansichtsbereich grün angezeigt.
Eine Lastrichtung wird durch ein Vorzeichen bestimmt. Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, ändert sich die Lastrichtung in die entgegengesetzte Richtung.
Sie können die folgenden Lasten anwenden:
| Last | Angewendet auf | Verwendung |
| Flächen, Kanten oder Scheitelpunkte | Wenden Sie eine Punktlast an, um die Auswirkung dieser Last auf Ihr Modell zu simulieren. | |
| Fläche (einzeln oder mehrfach) | Wenden Sie einen Druck (Kraft pro Flächeneinheit) auf einen definierten Bereich an, um die Auswirkung dieser Last auf Ihr Modell zu simulieren. Der Druck wird: - gleichmäßig auf einem definierten Bereich verteilt. - immer lotrecht zu den ausgewählten Flächen angewendet. |
| Fläche (einzeln oder mehrfach) | Wenden Sie eine Last an, um die Auswirkung des Drehmoments auf Ihr Modell zu simulieren. | |
| Fläche (einzeln oder mehrfach) | Wenden Sie eine Last an, um die Auswirkung der Verschiebungen zylindrischer Körper aufeinander auf Ihr Modell zu simulieren. Anmerkung: Die Fläche muss zylindrisch und kann eine Außen- oder Innenfläche (Bohrung) sein. Es kann sich dabei um eine vollständige zylindrische Fläche von 360° oder eine Teilfläche handeln. |
| Fläche (einzeln oder mehrfach) | Wenden Sie eine Punktlast an, um die Auswirkungen einer von einem Punkt im Raum, der sich nicht in Ihrem Modell befindet, angewendeten Kraft zu simulieren. | |
| Fläche (einzeln oder mehrfach) | Wenden Sie eine Drehlast von einer externen Position aus an, um die Wirkung des Drehmoments auf Ihr Modell zu simulieren. |
Die Lasten, die auf eine Konstruktion wirken, hängen von der Verwendung ab. Jeder berücksichtigte Anwendungsfall wird in einer generativen Studie durch einen Lastfall dargestellt.
Der vorgegebene Lastfall wird im Browser angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Lastfall, um ihn zu aktivieren. Definieren Sie dann Lasten für den ersten berücksichtigten Anwendungsfall. Wenn Sie weitere Lastfälle benötigen, können Sie sie klonen oder erstellen. Sie können die entsprechenden Optionen über das Kontextmenü aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Lastfall im Browser klicken.
Der Lastfall umfasst Folgendes:
Schwerkraft. Es handelt sich um eine Eigengewichtslast. Sie basiert auf den Eigenschaften der Materialien, die für eine generative Studie ausgewählt wurden.
Lasten. Dies sind die Lasten, die in einem bestimmten Anwendungsfall auf eine Konstruktion wirken.
Abhängigkeit. Wird verwendet, um die Bewegung in eine bestimmte Richtung zu blockieren. Für jeden Lastfall erforderlich.
Wenn ein Lastfall Lasten derselben Größe und entgegengesetzter Richtungen enthält, die auf dieselbe Beibehalten-Geometrie angewendet werden, können diese einander aufheben.
Daher werden diese Lasten bei der Erzeugung von Ergebnissen nicht berücksichtigt.
| Beispiel | Beschreibung |
Beispiel 1: Kräfte 1, 2, 3 und 4 sind in einem Lastfall und haben gleiche Größen. Die resultierende Größe entspricht Null. Die Geometrie ist nicht belastet. Daher werden die Lasten bei der Erzeugung von Ergebnissen nicht berücksichtigt. |
Beispiel 2: Kräfte 1 und 3 sind in Lastfall 1 und Kräfte 2 und 4 in Lastfall 2. Alle Kräfte haben gleiche Größen. Die Lastendefinition ist korrekt. Diese Lasten sind in verschiedenen Lastfällen angegeben, sodass die resultierende Größe von Null abweicht. |
Die Größen der Lasten, die auf die Konstruktion wirken, hängen von der Masse der Konstruktion und der Verwendung in einem bestimmten Anwendungsfall ab.
Bei einigen Konstruktionen müssen Sie sich an Experten wenden, um die Größen genau zu schätzen.
Die genaue Darstellung der Anforderungen ermöglicht es Ihnen, den Konstruktionsbereich vollständig auf Optionen zu untersuchen. Ein Überschätzen der Größen kann zu Ergebnissen führen, die zu viel oder unnötig starkes Material verwenden. Dies kann sich auf die Fertigungskosten auswirken. Wenn Sie die Lastgrößen unterschätzen, kann dies zu Ergebnissen mit unzureichender Festigkeit führen.
Für viele Konstruktionen kann es hilfreich sein, sich auf reale Beispiele zu beziehen.
Weitere Informationen zu den im Arbeitsbereich Simulation verfügbaren Typen und Definitionen von strukturellen Lasten finden Sie unter Strukturelle Lasten.
