Wenn Sie die 2D-Basisprofile von Beibehalten- oder Hindernis-Geometrie erstellen möchten, ohne den Arbeitsbereich Generatives Design zu verlassen, verwenden Sie die Skizzen-Werkzeuge in der kontextabhängigen Umgebung Modell bearbeiten.
Die Skizzen-Werkzeuge in der kontextabhängigen Umgebung Modell bearbeiten sind identisch mit den Werkzeugen im Arbeitsbereich Konstruktion.
Skizzen bestehen in der Regel aus 2D-Objekten (Linien, Kreise, Bogen, Punkte oder Splines) auf einer Ebene oder vorhandenen ebenen Fläche eines Bauteils. Sie können Skizzierelemente zeichnen oder Kanten aus den Flächen vorhandener Modelle extrahieren. Es empfiehlt sich, die Position dieser Elemente durch Bemaßungen oder Abhängigkeiten zu sperren. Nachdem eine Skizze erstellt wurde, kann sie zum Erstellen der 3D-Geometrie verwendet werden.
Über die Links in der Tabelle erhalten Sie weitere Informationen zu den Werkzeugen.
| Werkzeug | Zweck |
| Gruppe Erstellen | |
| Erstellen Sie eine Reihe von Linien. Bei Verwendung des Werkzeugs Linie können Sie zum Werkzeug Tangentialbogen wechseln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten. Wenn Sie die Maustaste loslassen, gelangen Sie zurück zum Werkzeug Linie. | |
| Rechteck | Als Skelett für die Erstellung von verfeinerten Skizzen.
| Kreis | Erstellen von gekrümmten Elementen und Hilfestellung bei der Erstellung anderer Objekte, die kreisförmig gezeichnet werden.
| Bogen | Erstellen detaillierter Skizzen von Profilen, die Krümmungen zwischen zwei Punkten oder Objekten und allgemeine Krümmungsgeometrie enthalten.
| Polygon | Erstellen von Skizzen mit mehrfach facettierter Geometrie.
| Einfacheres Erstellen von nicht kreisförmigen, gekrümmten Objekten. | |
| 2D-Nuten/Schlitz | Erstellen von linearen Langlöchern in 3D-Geometrie.
| Erstellen einer Freiformkurve, die durch eine Reihe von Punkten verläuft. | |
| Erstellen einer Kurve, die durch zwei Endpunkte und einen Rho-Wert definiert wird. Der Rho-Wert bestimmt, ob die Kurve elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch ist. | |
| Positionieren von Bohrungselementen, Konstruktionsebenen und Achsen sowie Erstellen von Skizzenobjekten. | |
| Kopieren und Umkehren von Skizzenobjekten an einer Symmetrielinie mit einer Beziehung zwischen dem gespiegelten und dem ursprünglichen Objekt. Verwenden Sie zum Spiegeln von Körpern den Befehl Spiegeln in der Gruppe Erstellen. | |
| Erstellen einer festgelegten Anzahl an Kopien von Skizzenobjekten um einen Mittelpunkt. | |
| Erstellen von Kopien von Skizzenobjekten mit einem angegebenen Abstand und einer bestimmten Anzahl an Exemplaren. | |
| Projizieren/Einschließen | Erstellen von Skizziergeometrie anhand von ausgewählten Objekten.
| Steuern der Größe und Position von Skizzierkurven. | |
| Gruppe Ändern | |
| Abrunden von Ecken und Kanten. | |
| Entfernen nicht gewünschter gekrümmter und linearer Liniensegmente. Falls in einer Skizze Elemente gedehnt werden müssen, empfiehlt es sich, zunächst die Verlängerungen zu erstellen und dann die unerwünschten Segmente zu stutzen. Anmerkung: Das Stutzen von Skizzenobjekten ist nicht entscheidend für das Erstellen von 3D-Elementen. Diese können aus einem beliebigen geschlossenen Profil erstellt werden. Durch Stutzen der überflüssigen Linien wird die Skizze jedoch robuster und klarer definiert. |
| Dehnen von gekrümmten und linearen Skizzierelementen, sodass sie mit anderen Linien verbunden werden können, ohne dass ganze Abschnitte neu skizziert werden müssen. | |
| Aufteilen von Kurvenobjekten in zwei oder mehr Abschnitte. | |
| Vergrößern oder Verkleinern der ausgewählten Skizziergeometrie basierend auf einem angegebenen Skalierungsfaktor. | |
| Erstellen neuer Skizziergeometrie aus vorhandenen Skizzen oder Kanten. | |
| Verschieben oder Kopieren einer Fläche, eines Körpers, einer Skizzierkurve, einer Komponente oder von Skizziergeometrie. | |
| Gruppe Abhängigkeiten | |
| Versieht die Position von zwei Punkten oder einem Punkt und einer Linie oder Kurve zusammen mit einer Abhängigkeit. | |
| Versieht zwei oder mehr Objekte mit einer Abhängigkeit, sodass sie eine gemeinsame Linie besitzen. | |
| Versieht zwei oder mehr Bogen, Kreise oder Ellipsen mit einer Abhängigkeit zum selben Mittelpunkt. | |
| Versieht einen Punkt oder ein Objekt mit einer Abhängigkeit zum Mittelpunkt eines anderen Objekts. | |
| Sperrt die Größe und Position eines Punkts oder Objekts. | |
| Versieht zwei Linien so mit einer Abhängigkeit, dass sie sich in derselben Richtung erstrecken und sich nie schneiden. | |
| Versieht zwei Objekte so mit einer Abhängigkeit, dass sie lotrecht (im 90-Grad-Winkel) zueinander liegen. | |
| Versieht eine einzelne Linie oder zwei Punkte so mit einer Abhängigkeit, dass sie auf der vertikalen oder horizontalen Achse liegen, je nachdem, welche näher an der aktuellen Ausrichtung liegt. | |
| Versieht eine Kurve und ein anderes Objekt so mit einer Abhängigkeit, dass sie sich an einem einzigen Punkt berühren, aber nie schneiden. | |
| Versieht ähnliche Objekte mit einer Abhängigkeit, sodass ihre Größe identisch ist. Wenn sich die Größe eines Objekts ändert, werden auch die anderen Objekte angepasst. | |
| Versieht zwei oder mehr Objekte so mit einer Abhängigkeit, dass sie symmetrisch sind (miteinander identisch in Bezug auf eine gemeinsame Achse). |
