Minimenü - Referenz
Das Minimenü ist ein radiales Menü, das Ihnen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Befehle bietet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Ansichtsbereich. Das Menü Minimenü wird um den Cursor angezeigt.
Um einen Befehl zu aktivieren, ziehen Sie den Cursor in Richtung des Befehls, und klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle im hervorgehobenen Segment.
Um das Minimenü zu schließen, klicken Sie in die Mitte des Menüs oder außerhalb des Menüs, oder drücken Sie die Esc-TASTE.
Das Minimenü ist in drei Abschnitte unterteilt:
- Radiales Menü der ersten Ebene
- Radiales Menü der zweiten Ebene
- Kontextmenü
Das radiale Menü der ersten Ebene enthält häufig verwendete Befehle.
Im Arbeitsbereich Konstruktion gibt es acht Vorgabebefehle im radialen Menü der ersten Ebene:
- Letzten Befehl wiederholen
- Drücken/Ziehen
- Wiederherstellen
- Bohrung
- Skizze
- Verschieben/Kopieren
- Rückgängig
- Löschen
Arbeitsbereiche, Werkzeugkastenregisterkarten, kontextabhängige Umgebungen und aktive Befehle
Die Befehle im Minimenü ändern sich mit jedem Arbeitsbereich, jeder Werkzeugkastenregisterkarte, jeder kontextabhängigen Umgebung und jedem aktiven Befehl.
Beispiele:
- Wenn Sie im Arbeitsbereich Konstruktion zur Registerkarte Fläche wechseln, wird der Befehl Bohrung durch Fläche ersetzt.
- Wenn Sie zur Registerkarte Blech wechseln, wird stattdessen der Befehl Flansch angezeigt.
- In der kontextabhängigen Umgebung Form werden die Befehle Form bearbeiten und Fläche angezeigt.
- Im Arbeitsbereich Generatives Design werden Befehle angezeigt, mit denen Sie generative Studien einrichten können.
- Im Arbeitsbereich Rendern werden Befehle zu Darstellungen, Texturen, Szenen und Rendering angezeigt.
- Im Arbeitsbereich Animation werden Befehle angezeigt, mit denen Sie Animationen einrichten und freigeben können.
- Im Arbeitsbereich Simulation werden Befehle angezeigt, die Sie beim Einrichten von Simulationsstudien unterstützen.
- Der Arbeitsbereich Fertigen ist begrenzt auf Wiederholen, Rückgängig, Wiederherstellen und Importieren, zeigt aber ein umfassenderes Kontextmenü zum Einrichten und Verwalten von Werkzeugwegen an.
- Im Arbeitsbereich Zeichnung werden Befehle angezeigt, mit denen Sie Ihre Konstruktion dokumentieren und beschriften können, sowie Beschriftungswerkzeuge im Kontextmenü.
Wenn Sie im radialen Menü der ersten Ebene den Cursor über den unteren Befehl bewegen, wird das radiale Menü der zweiten Ebene um den Cursor angezeigt.
Es gibt acht Vorgabebefehle für Skizze, die im radialen Menü der zweiten Ebene angezeigt werden:
- Skizze fertig stellen
- Rechteck mit zwei Punkten
- Anpassungspunkt-Spline
- Projekt
- Linie
- Versatz
- Skizzenbemaßung
- Kreis, Mittelpunkt, Durchmesser
Wenn Sie über das radiale Menü der zweiten Ebene auf die Skizzen-Befehle zugreifen, können Sie Ihren Arbeitsablauf erheblich beschleunigen.
Um zum radialen Menü der ersten Ebene zurückzukehren, bewegen Sie den Cursor über den Pfeil nach oben.
Kontextmenü
Ein Kontextmenü wird unter dem radialen Menü angezeigt und enthält:
- Navigationssteuerelemente wie Pan, Zoom und Orbit
- Isolieren/Isolierung aufheben
- Eine Liste der Arbeitsbereiche, die das Wechseln vereinfachen
- Gespeicherte Tastaturkürzel
Um einen Befehl zu aktivieren, wählen Sie ihn aus dem Kontextmenü aus.
Gesten
Wenn Sie sich die Position häufig verwendeter Befehle im Minimenü einprägt haben, können Sie Gesten verwenden, um Befehle auszuwählen, ohne das vollständige Minimenü aufzurufen.
Gesten funktionieren für jeden Befehl, der in einem radialen Menü angezeigt wird.
Wenn ein Befehl aktiv ist, können Sie mit Gesten auch kontextabhängige Befehle wie OK und Abbrechen auswählen.
Dies ist besonders hilfreich für das radiale Menü der zweiten Ebene von Skizze.
Um auf die Befehle für Skizze zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten sie gedrückt und ziehen den Cursor zuerst nach unten. Dann ziehen Sie ihn in die Richtung, in der der Befehl im radialen Menü Skizze der zweiten Ebene angezeigt wird.
Beispiele:
- Rechteck mit zwei Punkten: Ziehen Sie den Cursor nach unten und dann nach oben rechts.
- Anpassungspunkt-Spline: Ziehen Sie den Cursor in einer L-Form.
- Linie: Ziehen Sie den Cursor gerade nach unten.
- Versatz: Ziehen Sie den Cursor nach unten und nach links.
- Skizze fertig stellen: Ziehen Sie den Cursor nach unten und dann halb nach oben.
- OK, aus einem Befehl: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie dann schnell nach rechts.
