Krümmungs-Map-Analyse - Referenz
Mit dem Werkzeug Krümmungs-Map-Analyse wird ein Farbverlauf auf einem Körper angezeigt, der Ihnen dabei hilft, Bereiche mit starker und geringer Flächenkrümmung in Fusion zu analysieren.
Konstruktion > Prüfen > Krümmungs-Map-Analyse
Volumenkörper
Wählen Sie den zu analysierenden Körper aus.
Typ
Wählen Sie den Typ der Krümmungs-Map aus, der angezeigt werden soll.
- Gaußsche: Zeigt die Abstufung als Produkt aus der Krümmung in
U-Richtung und der Krümmung in V-Richtung an.
- Rot, Orange, Gelb: Der Bereich hat eine positive Krümmung.
- Grün: Der Bereich umfasst eine flache Fläche in eine oder beide Richtungen.
- Blau, Indigo, Violett: Der Bereich hat eine negative Krümmung.
- Minimale Hauptspannung: Zeigt eine Abstufung an, die die Bereiche mit der geringsten Krümmung hervorhebt.
- Grün: Der Bereich entspricht dem Grenzwert von Maximalwert.
- Rot: Der Bereich überschreitet den Grenzwert von Maximalwert.
- Maximale Hauptspannung: Zeigt eine Abstufung an, die die Bereiche mit der höchsten Krümmung hervorhebt.
- Grün: Der Bereich entspricht dem Grenzwert von Minimalwert.
- Rot: Der Bereich überschreitet den Grenzwert von Minimalwert.
Anzeige (nur Typ Gaußsche)
Wählen Sie einen Anzeigestil aus, der auf eine Gaußsche Krümmungs-Map angewendet werden soll.
- Glatt: Zeigt eine Verschmelzung zwischen Farben an.
- Bänder: Zeigt keinen Übergang zwischen Farben an.
Maßstab (nur Typ Gaußsche)
Geben Sie die Skalierung der Abstufung an.
Maximalwert (nur Typ Minimale Hauptspannung)
Geben Sie den maximalen Krümmungswert in aktuellen Konstruktionseinheiten an, um ihn in der Abstufung hervorzuheben.
Mindestwert (nur Typ Maximale Hauptspannung)
Geben Sie den minimalen Krümmungswert in aktuellen Konstruktionseinheiten an, um ihn in der Abstufung hervorzuheben.
Opazität
Geben Sie die Transparenz der Krümmungs-Map an, die auf dem Körper angezeigt wird.
Bereich: 0 bis 100 %.
Hohe Qualität
Aktivieren Sie diese Option, um die Anzeigequalität der Krümmungs-Map auf dem Körper zu erhöhen.
Anmerkung: Bei hoher Qualität ist die Anzeige besser, dies kann sich jedoch auf die Leistung auswirken.
