Verwenden Sie das Werkzeug Parameter ändern, um Gleichungen und Beziehungen zu erstellen und so die Größe von Objekten in Ihrer Fusion-Konstruktion zu steuern.
Konstruktion > Ändern > Parameter ändern ![]()
Klicken Sie auf In Zeitachsenreihenfolge sortieren
, um die Liste der Parameter in Zeitachsenreihenfolge wiederherzustellen.
Klicken Sie auf Benutzerparameter filtern
, um Benutzerparameter zu filtern und anzuzeigen.
Klicken Sie auf Favoritenparameter filtern
, um Favoritenparameter zu filtern und anzuzeigen.
Typ, nach dem Parameter gesucht und gefiltert werden.
Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld zu öffnen und einen neuen Benutzerparameter zu erstellen.
Aktivieren Sie diese Option, um die Konstruktion im Hintergrund beim Bearbeiten von Parametern automatisch zu aktualisieren. Deaktivieren Sie diese Option, um Aktualisierungen anzuhalten und die Berechnungszeit zu verkürzen.
Verfügbar, wenn Automatische Aktualisierung aktiviert ist. Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, und klicken Sie dann auf Anwenden, um die Konstruktion zu aktualisieren.
Zeigt Informationen zur Identifizierung des Parameters und der Operation an, zu der dieser gehört.
Gibt den Namen des Parameters an.
Parameternamen können die folgenden Symbole enthalten:
_ Unterstrich" Doppeltes Anführungszeichen$ Dollarsymbol° Gradsymbolµ MikrometersymbolZeigt den Einheitentyp an.
Gibt den Wert, die Gleichung oder die Funktion an.
Zeigt den berechneten Wert basierend auf dem Ausdruck an.
Gibt die vom Benutzer eingegebenen Informationen zum Parameter an.
+ Addition- Subtraktion% Gleitpunkt-Modulo* Multiplikation/ Division^ Potenz( Ausdrucksklammer) Ausdrucksklammer; Trennzeichen für Funktionen mit mehreren Argumenten. gegenüber ,) in europäischen Ländern zu vermeiden.In Bearbeitungsfeldern wird die algebraische Reihenfolge von Operationen berücksichtigt. Im Folgenden wird die Priorität der Operatoren in absteigender Reihenfolge angezeigt.
| Operation | Syntax | Beispiel |
| Klammer | ( ) |
(sin(15 deg)) |
| Potenzierung | ^ |
width ^2 |
| Negation (unäre Subtraktion) | - |
(-2.00 + length) |
| Multiplikation oder Division | * oder / |
sin(PI/4 rad) oder (0.5 * base * height) |
| Addition oder Subtraktion | + oder - |
(-2.00 + height - 0.35 * base) |
| Konstante | Syntax | Wert | Einheit |
| pi/π | PI |
3.1415926535... | ohne Einheit |
| Euler-Zahl | E |
2.71828182845... | ohne Einheit |
| Gravitationsbeschleunigung an der Erdoberfläche | Gravity |
980.665 | cm/s^2 |
| Lichtgeschwindigkeit | SpeedOfLight |
29,979,245,800 | cm/s |
Sie können logische Operatoren in Ausdrücken verwenden, die von der if-Funktion zum Steuern der Einstellung von Werten verwendet werden.
| Operation | Syntax | Beispiel | Ergebnis |
| größer als | > |
Height > Width |
Die Höhe ist größer als die Breite. |
| kleiner als | < |
Height < Width |
Die Höhe ist kleiner als die Breite. |
| größer oder gleich | >= |
Height >= Width |
Die Höhe ist größer oder gleich der Breite. |
| kleiner oder gleich | <= |
Height <= Width |
Die Höhe ist kleiner oder gleich der Breite. |
| gleich | == |
Height == Width |
Die Höhe entspricht der Breite. |
| ungleich | <> |
Height <> Width |
Die Höhe entspricht nicht der Breite. |
| Syntax | Beschreibung | Beispiel | Ergebnis |
if |
Gibt einen auszuführenden logischen Test an. | Ausdruck zum Bestimmen der Anzahl der Regalbretter in einem Bücherregal:if(BookShelfHeight < 500mm; 2; if(BookShelfHeight < 1200mm; 3; 4)) |
Wenn die Höhe des Bücherregals kleiner als 500 mm ist, hat es zwei Regalbretter. Wenn die Höhe des Bücherregals 500 mm oder weniger als 1200 mm beträgt, hat es drei Regalbretter. Wenn die Höhe des Bücherregals größer oder gleich 1200 mm ist, hat es vier Regalbretter. |
and |
Gibt True zurück, wenn alle Argumente True lauten. | Ausdruck zum Bestimmen der Sperrholzdicke für einen Schrank:if(( Height < 400 mm ) and ( Width < 400 mm ); 12 mm; 18 mm) |
Wenn sowohl die Schrankhöhe als auch die -breite weniger als 400 mm betragen, entspricht die Sperrholzdicke 12 mm. Wenn sowohl die Schrankhöhe als auch die -breite 400 mm oder mehr betragen, entspricht die Sperrholzdicke 18 mm. |
or |
Gibt True zurück, wenn eines der Argumente True lautet. | Ausdruck zum Bestimmen der Sperrholzdicke für einen Schrank:if(( Height < 400 mm ) or ( Width < 400 mm ); 12 mm; 18 mm) |
Wenn die Schrankhöhe oder die Schrankbreite weniger als 400 mm beträgt, entspricht die Sperrholzdicke 12 mm. Wenn die Höhe oder die Breite größer oder gleich 400 mm ist, entspricht die Sperrholzdicke 18 mm. |
not |
Kehrt die Logik des Arguments um. |
Die if-Funktion erfordert drei Argumente:
Das Ergebnis lautet entweder True oder False. If-Funktionen können verschachtelt werden, sodass das zweite oder dritte Argument einer if-Funktion eine andere if-Funktion sein kann. Sie können diese Möglichkeit nutzen, um eine and if/else- oder eine if/else-Struktur zu erstellen.
Sie können beispielsweise einen Ausdruck für die Anzahl der Regalbretter in einem Bücherregal angeben:
if((BookShelfHeight < 500 mm; 2);(BookShelfHeight < 1200 mm; 3); 4)Ergebnis: Wenn die Höhe des Bücherregals kleiner als 500 mm ist, hat es zwei Regalbretter. Wenn die Höhe des Bücherregals zwischen 500 mm und 1200 mm liegt, hat es drei Regalbretter. Wenn die Höhe des Bücherregals größer als 1200 mm ist, hat es vier Regalbretter.
Sie können die folgenden mathematischen Funktionen verwenden, um Ausdrücke zu schreiben.
| Syntax | Erwartete Typen | Ausgabetyp | Beispiel |
| cos(Ausdr.) | Winkel | ohne Einheit | |
| sin(Ausdr.) | Winkel | ohne Einheit | |
| tan(Ausdr.) | Winkel | ohne Einheit | |
| acos(Ausdr.) | ohne Einheit | Winkel | |
| acosh(Ausdr.) | ohne Einheit | Winkel | |
| asin(Ausdr.) | ohne Einheit | Winkel | |
| asinh(Ausdr.) | ohne Einheit | Winkel | |
| atan(Ausdr.) | ohne Einheit | Winkel | |
| atanh(Ausdr.) | ohne Einheit | Winkel | |
| cosh(Ausdr.) | Winkel | ohne Einheit | |
| sinh(Ausdr.) | Winkel | ohne Einheit | |
| tanh(Ausdr.) | Winkel | ohne Einheit | |
| sqrt(Ausdr.) | ohne Einheit | ohne Einheit | |
| sign(Ausdr.) | ohne Einheit | beliebig Gibt 0 aus, wenn negativ, 1 wenn positiv |
| exp(Ausdr.) | ohne Einheit | beliebig Gibt Exponenten aus, z. B. 2.688E43 für 100. |
| floor(Ausdr.) | ohne Einheit | ohne Einheit Rundet auf die nächste Ganzzahl ab. |
'floor(1.5)' gibt '1' zurück. 'floor(-1.5)' gibt '-2' zurück. |
| ceil(Ausdr.) | ohne Einheit | ohne Einheit Rundet auf die nächste Ganzzahl auf. |
'ceil(1.5)' gibt '2' zurück. 'ceil(-1.5)' gibt '-1' zurück. |
| round(Ausdr.) | ohne Einheit | ohne Einheit Rundet auf die nächste Ganzzahl. Anmerkung: Alle Werte, die mit '.5' enden, werden aufgerundet. |
'round(1.5)' gibt '2' zurück. 'round(1.1)' gibt '1' zurück. 'round(-1.1)' gibt '-1' zurück. 'round(-1.5)' gibt '-2' zurück. |
| abs(Ausdr.) | beliebig | beliebig | |
| max(Ausdr.1;Ausdr.2) | beliebig | beliebig | |
| min(Ausdr.1;Ausdr.2) | beliebig | beliebig | |
| ln(Ausdr.) | ohne Einheit | ohne Einheit | |
| log(Ausdr.) | ohne Einheit | ohne Einheit | |
| pow(Ausdr.1;Ausdr.2) | beliebig oder ohne Einheit Kann zu gültiger Einheitengleichung führen, die ungültig wird "pow(3.0; d12)". |
Einheit^Ausdr.2 Anmerkung: Dezimale Exponenten werden auf acht Dezimalstellen gerundet. |
| random() | ohne Einheit | ohne Einheit |
