Mit dem Werkzeug Parameter ändern können Sie parametrische Gleichungen erstellen, die Schlüsselbemaßungen, Mengen und andere Aspekte Ihrer Fusion-Konstruktion steuern.
Konstruktion > Ändern > Parameter ändern ![]()
Fusion ist ein parametrisches Modellierungsprogramm. Das Werkzeug Parameter ändern unterstützt Sie bei der Verwaltung vieler Aspekte Ihrer Konstruktion an einem zentralen Ort.
Es gibt zwei Arten von Parametern:
Benutzerparameter
: Parameter, die Sie im Dialogfeld Parametererstellen und anschließend in Elementen und anderen Parameterausdrücken referenzieren.
Modellparameter
: Parameter, die die Bemaßungen und Werte für Elemente auf der Zeitachse steuern. Es gibt mehrere Methoden, sie zu erstellen:
Sie können Benutzer- und Modellparameter als Favoriten kennzeichnen, damit Sie schnell auf diese zugreifen können. Favoriten
werden in einer Liste oben in der Parametertabelle angezeigt.
Wenn Sie einen Modellparameter während eines Modellierungsarbeitsablaufs erstellen und benennen, fügt Fusion ihn automatisch zu Ihren Favoriten
hinzu, sodass Sie ihn ganz einfach im Dialogfeld Parameter finden können.
Sie können auf einen Filter oben im Dialogfeld Parameter klicken, um die Liste der Parameter zu filtern:
Sie können die Liste der Parameter auf verschiedene Art und Weise sortieren:
Klicken Sie auf die Kopfzeile einer beliebigen Spalte, um basierend auf dem jeweiligen Parameteraspekt zu sortieren:
Klicken Sie oben im Dialogfeld auf In Zeitachsenreihenfolge sortieren
, um die Liste der Parameter in der Reihenfolge neu zu ordnen, in der sie auf der Zeitachse erstellt wurden.
Wenn Sie einen Parameter bearbeiten, wirkt sich diese Bearbeitung automatisch auf alle Stellen aus, an denen der Parameter in der Konstruktion referenziert wird. Wenn Sie beispielsweise einen Parameternamen aktualisieren, wird er in allen Ausdrücken aktualisiert, die ihn referenzieren.
Sie können Parameter exportieren
verwenden, um Benutzerparameter
als CSV-Datei zu speichern und sie in einem externen Tabelleneditor zu bearbeiten. Anschließend können Sie sie mithilfe von Parameter importieren
zurück in eine Fusion-Konstruktion importieren.
Stellen Sie Folgendes sicher, wenn Sie eine CSV-Parameterdatei bearbeiten:
Beispieltabelle:
| Name | Einheit | Ausdruck | Wert | Kommentare | Favorit |
| Parameter_1_name | in | 0.75 | 0.75 in | Sperrholzdicke | true |
| Parameter_2_name | in | 10 | 10 in | Schrankbreite | false |
| Parameter_3_name | in | Parameter_2_name*2 | 20 in | Schrankhöhe | false |
| Parameter_4_name | in | 12 | 12 in | Schranktiefe | false |
Automatische Aktualisierung ist vorgabemäßig aktiviert und aktualisiert die Konstruktion im Hintergrund automatisch, wenn Sie Parameter bearbeiten. Auf diese Weise können Sie während der Bearbeitung in Echtzeit sehen, wie sich die Änderungen auf Ihre Konstruktion auswirken.
Sie können die automatische Aktualisierung deaktivieren, um Aktualisierungen anzuhalten und die Berechnungszeit zu verkürzen.
Wenn Sie Werte in verschiedenen Modellierungswerkzeugen angeben, werden von Fusion automatisch Parameter vorgeschlagen, wenn Sie in ein kompatibles Wertefeld klicken und mit der Eingabe beginnen.
Gehen Sie im Dialogfeld wie folgt vor:
Im Ansichtsbereich:
Sie können Formeln zum Berechnen des Werts eines Parameters schreiben. Mit einem Ausdruck können Sie folgende Aufgaben durchführen:
+ und *if, > oder =Sie können logische Operatoren in Ausdrücken verwenden, die von der if-Funktion zum Steuern der Einstellung von Werten verwendet werden.
| Vorgang | Syntax | Beispiel | Ergebnis |
| größer als | > |
Height > Width |
Die Höhe ist größer als die Breite. |
| kleiner als | < |
Height < Width |
Die Höhe ist kleiner als die Breite. |
| größer oder gleich | >= |
Height >= Width |
Die Höhe ist größer oder gleich der Breite. |
| kleiner oder gleich | <= |
Height <= Width |
Die Höhe ist kleiner oder gleich der Breite. |
| gleich | == |
Height == Width |
Die Höhe entspricht der Breite. |
| ungleich | <> |
Height <> Width |
Die Höhe entspricht nicht der Breite. |
Die if-Funktion erfordert drei Argumente:
Das Ergebnis lautet entweder True oder False. If-Funktionen können verschachtelt werden, sodass das zweite oder dritte Argument einer if-Funktion eine andere if-Funktion sein kann. Sie können diese Möglichkeit nutzen, um eine and if/else- oder eine if/else-Struktur zu erstellen.
Sie können beispielsweise einen Ausdruck für die Anzahl der Regalbretter in einem Bücherregal angeben:
`if(BookShelfHeight <= 500 mm; 2; (if(BookShelfHeight >= 1200 mm; 4; 3)))`Ergebnis: Wenn die Höhe des Bücherregals kleiner oder gleich 500 mm ist, hat es zwei Regalbretter. Wenn die Höhe des Bücherregals zwischen 500 mm und 1200 mm liegt, hat es drei Regalbretter. Wenn die Höhe des Bücherregals größer als 1200 mm ist, hat es vier Regalbretter.
Sie können Text als Parameter in Skizzen, Elementen und Konfigurationen referenzieren.
Gehen Sie zum Erstellen wie folgt vor:
Funktionsweise:
".+ zwischen den einzelnen Parametern ein.Beispiel 1: 'Example text' Beispiel 2: 'Example text' + ExistingTextParameter1 Beispiel 3: ExistingTextParameter1 + ExistingTextParameter2
