Aktivität 3: Anwenden von Materialien und Überprüfen
Bei dieser Aktivität legen Sie das Material für die Lagerhalterung fest und prüfen dann die Masse, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllt.
Das Lagerhalterungsmodell besteht aus Aluminium 6061. Gemäß den Bemaßungen sollte die Lagerhalterung 3.287E+04 g wiegen. Wenn dies nicht der Fall ist, nutzen Sie die Empfehlungen zur Fehlerbehebung, um das Modellierungsverfahren zu verbessern.
Lagerhalterung nachher
Lagerhalterungsmodell nach Änderungen
Voraussetzungen
Schritte
  1. Legen Sie das Material für den Körper fest, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente Bearing_Bracket Symbol Komponente oben im Browser klicken und Material Symbol Material auswählen.
  2. Navigieren Sie zum Ordner Metall im Dialogfeld Material, ziehen Sie Aluminium 6061 auf den Lagerhalterungskörper im Ansichtsbereich, und klicken Sie dann auf Schließen.
  3. Um die Masse des Körpers zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente Bearing_Bracket Symbol Komponente oben im Browser und wählen Eigenschaften aus. Welche Masse haben die Modelle? Haben Sie den Wert 3.287E+04 g erhalten? Gibt es nur ein Element auf der Zeitachse? Wenn nicht, probieren Sie die Empfehlungen zur Fehlerbehebung aus.
  4. Empfehlungen zur Fehlerbehebung - Stellen Sie sicher, dass
    • die zylindrischen Senkungen aktualisiert wurden und die richtigen Werte enthalten,
    • das Steg-Element aktualisiert wurde und die richtige Dicke enthält,
    • das Verschieben-Element alle richtigen Flächen des kurzen Arms entsprechend dem korrekten Winkel angepasst hat,
    • Sie den Konstruktionsverlauf wieder aktiviert haben.
Aktivität 3 - Zusammenfassung
Bei dieser Aktivität haben Sie das Material für die Lagerhalterung auf Aluminium 6061 festgelegt und dann die Masse geprüft, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllt.
