Einfügen von Gewinden in Bohrungen oder Zylinder
Mit dem Werkzeug Gewinde fügen Sie Ihrer Konstruktion reale oder dekorative Gewinde hinzu.
Das Werkzeug Gewinde erstellt ein Gewinde auf einem zylindrischen Element. Mit der Option Gewinde wiederholen werden die Einstellungen für die Bohrung auf den Zylinder angewendet. Bei dekorativen Gewinden wird die Darstellung von Gewinden auf die ausgewählte Geometrie angewendet. Modellierte Gewinde werden in die ausgewählte Geometrie ausgeschnitten.
- Wählen Sie im Arbeitsbereich Konstruktion auf der Registerkarte Volumenkörper die Option Erstellen > Gewinde und dann die Fläche der Bohrung aus.
- Verwenden Sie ggf. den Manipulator, um die Größe der Bohrung zu ändern.
- Geben Sie im Dialogfeld Gewinde den Gewindetyp, die Größe und die Klasse an.
- Klicken Sie auf Größe speichern, um diese Einstellungen für das nächste Gewindeelement, das Sie erstellen, zu speichern.
- Um dieselben Einstellungen auf einen Zylinder anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Gewinde wiederholen und dann einen Zylinder aus.
- Um einen Versatz hinzuzufügen und die Länge zu ändern, deaktivieren Sie Volle Länge, und verwenden Sie die Manipulatoren.
- Wählen Sie Modelliert, um das Gewinde vollständig modelliert anzuzeigen. Über das Dialogfeld Gewinde bearbeiten können Sie zu einem dekorativen Gewinde zurückkehren.
Tipp: Es empfiehlt sich, ein Gewinde zu modellieren, wenn Sie Ihr Bauteil mit 3D-Druck drucken. Wenn Sie das Bauteil fräsen, müssen Sie in der Regel kein Gewinde modellieren.
