Erstellen einer Verjüngung
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Verjüngung einen festen Verjüngungswinkel oder einen Verjüngungswinkel mit Trennfuge zum Drehen von Flächen auf einem Volumenkörper in Fusion anwenden.
Beispiel Abrundung
  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Konstruktion auf der Registerkarte Volumenkörper die Option Ändern > Verjüngung aus.
    Das Dialogfeld Verjüngung wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld den Typ der Verjüngung aus:
    • Feste Ebene: Erstellt eine Verjüngung aus einer festen Ebene.
    • Trennfuge: Erstellt eine Verjüngung entlang einer Trennfuge.
  3. Wählen Sie eine Ebene oder Fläche zum Definieren der Zugrichtung aus.
    Um die Zugrichtung umzukehren, klicken Sie auf den Zugrichtungs-Manipulator im Ansichtsbereich.
  4. Wählen Sie die zu verjüngenden Flächen aus.
  5. Wählen Sie für den Verjüngungstyp Feste Ebene die Verjüngungsseiten aus:
    • Eine Seite: Wenden Sie die Verjüngung auf eine Seite an.
    • Zwei Seiten: Wenden Sie die Verjüngung auf zwei Seiten mit unterschiedlichen Winkeln an.
    • Symmetrisch: Wenden Sie die Verjüngung auf zwei Seiten im selben Winkel an.
  6. Wählen Sie für den Verjüngungstyp Feste Ebene den Winkelmodus aus:
    • Relativ: Wendet den Verjüngungswinkel relativ zum Winkel der ausgewählten Flächen an.
    • Absolut: Wendet den Verjüngungswinkel ausgehend von der Zugrichtung an, unabhängig von einer bereits vorhandenen Verjüngung auf den ausgewählten Flächen.
  7. Wählen Sie für den Verjüngungstyp Trennfuge eine Ebene, Fläche, Kante oder Skizzierkurve auf dem Volumenkörper als Trennwerkzeug aus.
  8. Wählen Sie für den Verjüngungstyp Trennfuge den Trennfugentyp aus, und passen Sie die zugehörigen Einstellungen an:
    • Trennfuge fixieren: Fixiert die Trennfuge an ihrer Position.
      • Wählen Sie Verjüngungsseiten aus:
    • Trennfuge verschieben: Verschiebt die Trennfuge, um eine Verjüngung anzuwenden.
      • Wählen Sie die Richtung aus:
        • Winkel oberhalb: Winkel über Trennfuge beibehalten.
        • Winkel unterhalb: Winkel unter Trennfuge beibehalten.
        • Beide: Winkel auf beiden Seiten der Trennfuge beibehalten.
      • Feste Kanten: Kanten auswählen, um Verformung bei Bewegung der Trennfuge zu verhindern.
  9. Passen Sie den Winkel der Verjüngung an:
    Verwenden Sie den Drehmanipulator-Griff für Winkel im Ansichtsbereich, oder geben Sie einen genauen Wert ein.
  10. Klicken Sie auf OK.
Der Verjüngungswinkel wird auf dem Volumenkörper im Ansichtsbereich angezeigt.
Bearbeiten eines Verjüngungselements
  1. Doppelklicken Sie in der Zeitachse oder im Browser auf das Verjüngungselement, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Element bearbeiten aus.
    Das Dialogfeld Verjüngung wird mit aktivierten Flächen angezeigt, sodass Sie die Flächenauswahl ändern können.
  2. Wählen Sie zusätzliche Flächen aus, die in die Verjüngung aufgenommen werden sollen, oder heben Sie die Auswahl von Flächen auf, um sie aus der Verjüngung zu entfernen.
  3. Passen Sie die anderen Einstellungen nach Bedarf an, und klicken Sie dann auf OK.
Tipps
