Erstellen einer Volumenkörper-Spirale
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Spirale einen Volumenkörper in der Form eines Spiralen-Grundkörpers in Fusion erstellen.
Erstellen eines Spirale-Grundkörpers mit einer bestimmten Anzahl von Windungen und Höhe
Klicken Sie im Werkzeugkasten auf Volumenkörper > Erstellen > Spirale
Wählen Sie im Ansichtsbereich eine Ebene oder ebene Fläche aus.
Platzieren Sie den Mittelpunkt der Spirale.
Platzieren Sie einen Punkt auf dem Umfang der Spirale, oder geben Sie einen genauen Wert für Durchmesser an, um die Basis der Spirale zu definieren.
Das Dialogfeld Spirale wird angezeigt.
Klicken Sie im Dialogfeld auf das Symbol Drehung, um die Spirale um 90 Grad um die Y-Achse zu drehen.
Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Durchmesser, um den Durchmesser der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
Wählen Sie im Dialogfeld unter der Einstellung für den Typ der Spirale die Option Umdrehung und Höhe aus.
Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Umdrehungen, um die Anzahl der Windungen in der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Höhe, um die Höhe der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Winkel, um den Winkel der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
Wählen Sie einen Typ für Schnitt aus:
- Kreisförmig: Sweept ein rundes Schnittprofil entlang des Spiralenpfads.
- Quadratisch: Sweept ein quadratisches Schnittprofil entlang des Spiralenpfads.
- Dreieckig (extern): Sweept ein gleichseitiges dreieckiges Schnittprofil entlang des Spiralenpfads, auf die Außenseite der Spirale zeigend.
- Dreieckig (intern): Sweept ein gleichseitiges dreieckiges Schnittprofil entlang des Spiralenpfads, auf die Innenseite der Spirale zeigend.
Wählen Sie eine Einstellung für Schnittposition aus:
- Innen: Positioniert den Schnitt innerhalb des Spiralendurchmessers.
- Auf Mittelpunkt: Zentriert den Schnitt auf dem Spiralendurchmesser.
- Außen: Positioniert den Schnitt außerhalb des Spiralendurchmessers.
Geben Sie die Schnittgröße an.
Wählen Sie einen Vorgang aus, und passen Sie die zugehörigen Einstellungen an:
Verbinden: Kombiniert den neuen mit einem vorhandenen Körper.
Ausschneiden: Entfernt eine Fläche aus einem vorhandenen Körper.
- Objekte zum Ausschneiden: Aktivieren oder deaktivieren Sie Objekte, die Sie ausschneiden möchten.
Schnittmenge: Erstellt einen Körper am Schnittpunkt eines vorhandenen Körpers mit dem neuen Körper.
Neuer Körper: Erstellt einen neuen Körper in der aktiven Komponente.
Neue Komponente: Erstellt einen neuen Körper in einer neuen Komponente.
Klicken Sie auf OK.
Der Volumenkörper wird im Ansichtsbereich in der Form eines Spirale-Grundkörpers angezeigt, definiert durch die Anzahl der Windungen und die Höhe.
Erstellen eines Spirale-Grundkörpers mit einer bestimmten Anzahl von Windungen und Steigung
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 aus der ersten Aufgabe.
- Wählen Sie im Dialogfeld unter der Einstellung für den Typ der Spirale die Option Umdrehung und Steigung aus.
- Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Umdrehungen, um die Anzahl der Windungen in der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
- Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Steigung, um die Steigung der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
- Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Winkel, um den Winkel der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
- Wählen Sie einen Schnitttyp und die Schnittposition aus, und geben Sie dann die Schnittgröße an.
- Wählen Sie einen Vorgang aus:
- Klicken Sie auf OK.
Der Volumenkörper wird im Ansichtsbereich in der Form eines Spirale-Grundkörpers angezeigt, definiert durch die Anzahl der Windungen und die Steigung.
Erstellen eines Spirale-Grundkörpers mit einer bestimmten Höhe und Steigung
- Wählen Sie im Dialogfeld unter der Einstellung für den Typ der Spirale die Option Höhe und Steigung aus.
- Ziehen Sie im Ansichtsbereich den Manipulatorgriff für Höhe, um die Höhe der Spirale anzupassen, oder geben Sie einen genauen Wert an.
Der Volumenkörper wird im Ansichtsbereich in der Form eines Spirale-Grundkörpers angezeigt, definiert durch die Höhe und die Steigung.
Erstellen eines Spirale-Grundkörpers in einer Spirale
- Wählen Sie im Dialogfeld unter der Einstellung für den Typ der Spirale die Option Spirale aus.
Der Volumenkörper wird im Ansichtsbereich in der Form eines Spirale-Grundkörpers angezeigt, definiert als eine Spirale.
Anmerkung: Sie definieren den Spiraltyp Spirale mit denselben Einstellungen wie den Spiraltyp Umdrehung und Steigung ohne einen Wert für Winkel.
