Extrudieren eines Volumenkörpers
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Extrusion einen Volumenkörper aus einem Skizzenprofil oder einer Fläche in Fusion erstellen.
Animation Extrusion
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten auf Volumenkörper > Erstellen > Extrusion Symbol Extrusion.
    Das Dialogfeld Extrusion wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im Ansichtsbereich mindestens ein koplanares Skizzierprofil oder eine ebene Fläche zum Extrudieren aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld einen Typ für die Extrusion aus:
    • Symbol Extrusion Extrusion: Extrudiert den gesamten Bereich innerhalb der ausgewählten geschlossenen Profile.
    • Symbol Dünne Extrusion Dünne Extrusion: Extrudiert eine dünne Wand entlang ausgewählter offener oder geschlossener Profile.
  4. Wählen Sie eine Einstellung für Start aus, und passen Sie dann die zugehörigen Einstellungen an:
    • Symbol Profilebene Profilebene: Beginnt die Extrusion von der Profilebene aus.
    • Symbol Versatz Versatz: Beginnt die Extrusion in einem bestimmten Versatzabstand von der Profilebene.
      • Geben Sie den Abstand für den Versatz der Extrusion von der Profilebene an.
    • Symbol Objekt Objekt: Beginnt die Extrusion von einer ausgewählten Fläche oder Ebene aus.
      • Wählen Sie ein Flächen- oder Ebenen-Objekt aus, von dem aus die Extrusion beginnt.
  5. Wählen Sie eine Einstellung für Richtung aus, und passen Sie dann die zugehörigen Einstellungen an:
    • Symbol Eine Seite Eine Seite: Erstellt eine Extrusion auf einer Seite der Profilebene.
    • Symbol Zwei Seiten Zwei Seiten: Erstellt eine eindeutige Extrusion auf jeder Seite der Profilebene.
      • Passen Sie die Einstellungen in Schritt 6 unabhängig voneinander für jede Seite an.
    • Symbol Symmetrisch Symmetrisch: Erstellt identische Extrusionen auf jeder Seite der Profilebene.
      • Wählen Sie einen Typ für Messung aus:
        • Symbol Halbe Länge Halbe Länge: Extrudiert den angegebenen Abstand zu jeder Seite.
        • Symbol Gesamte Länge Gesamte Länge: Extrudiert die Hälfte des angegebenen Abstands zu jeder Seite.
  6. Wählen Sie einen Grenztyp aus, und passen Sie dann die zugehörigen Einstellungen an:
    • Symbol Grenze - Abstand Abstand: Extrudiert bis zu einer von Ihnen angegebenen Abstandswert.
      • Geben Sie den Abstand für die Extrusion an.
    • Symbol Grenze - Auf Objekt Auf Objekt: Extrudiert zu einem Körper, einer Fläche oder einer Ebene, den/die Sie auswählen.
      • Wählen Sie einen Körper, eine Fläche oder ein Konstruktionsobjekt aus, zu dem/der extrudiert werden soll.
      • Wählen Sie eine Einstellung für Dehnen aus, um zu steuern, wie die Extrusion bis zum oder durch das ausgewählte Objekt gedehnt wird:
        • Symbol Zur ausgewählten Fläche Zur ausgewählten Fläche: Extrudiert nur bis zur ausgewählten Fläche.
        • Symbol Zu angrenzenden Flächen Zu angrenzenden Flächen: Extrudiert bis zur ausgewählten Fläche und zu allen angrenzenden Flächen.
        • Symbol Zu Körper Zu Körper: Extrudiert bis zu den Flächen des ausgewählten Körpers.
        • Symbol Durch Körper Durch Körper: Extrudiert den gesamten Weg durch den ausgewählten Körper.
      • Geben Sie den Abstand für den Versatz der Extrusion vom ausgewählten Objekt an.
    • Symbol Grenze - Alle Alle: Extrudiert durch alle sichtbaren Körper.
  7. Geben Sie den Verjüngungswinkel für die Verjüngung der Extrusion an.
  8. Geben Sie für den Typ Dünne Extrusion die Wandstärke an.
  9. Geben Sie für den Typ Dünne Extrusion die Wandposition an.
    • Symbol Seite 1 Seite 1: Versetzt die Extrusion auf eine Seite des Profils.
    • Symbol Seite 2 Seite 2: Versetzt die Extrusion auf eine Seite des Profils.
    • Symbol Mittelpunkt Mittelpunkt: Zentriert die Extrusion auf dem Profil.
  10. Wählen Sie einen Vorgang aus, und passen Sie die zugehörigen Einstellungen an:
    • Symbol Verbinden Verbinden: Kombiniert den neuen mit einem vorhandenen Körper.
    • Symbol Ausschneiden Ausschneiden: Entfernt eine Fläche aus einem vorhandenen Körper.
      • Objekte zum Ausschneiden: Aktivieren oder deaktivieren Sie Objekte, die Sie ausschneiden möchten.
    • Symbol Schnittmenge Schnittmenge: Erstellt einen Körper am Schnittpunkt eines vorhandenen Körpers mit dem neuen Körper.
    • Symbol Neuer Körper Neuer Körper: Erstellt einen neuen Körper in der aktiven Komponente.
    • Symbol Neue Komponente Neue Komponente: Erstellt einen neuen Körper in einer neuen Komponente.
  11. Klicken Sie auf OK.
Der extrudierte Volumenkörper wird im Ansichtsbereich angezeigt.
Animation Dünne Extrusion
Tipps
