Extrusion - Referenz
Das Werkzeug Extrusion fügt geschlossenen Skizzenprofilen oder Flächen in Fusion Tiefe hinzu.
Anmerkung: Wenn Sie das Werkzeug Extrusion aufrufen und nur ein Profil in Ihrer Konstruktion angezeigt wird, wird dieses automatisch ausgewählt.
Konstruktion > Volumenkörper > Erstellen > Extrusion
Typ
Extrusion: Extrudiert den gesamten Bereich innerhalb der ausgewählten geschlossenen Profile.
Dünne Extrusion: Extrudiert eine dünne Wand entlang ausgewählter offener oder geschlossener Profile.
Profile
Wählen Sie koplanare Skizzierprofile oder Flächen für die Extrusion aus.
Tangentenkette (nur für Typ Dünne Extrusion)
Aktivieren Sie diese Option, um tangential verbundene Geometrie automatisch auszuwählen.
Start
Legt den Startpunkt für die Extrusion fest.
Profilebene: Beginnt die Extrusion von der Profilebene aus.
Versatz: Beginnt die Extrusion in einem bestimmten Versatzabstand von der Profilebene.
Objekt: Beginnt die Extrusion von einer ausgewählten Fläche oder Ebene aus.
Versatz (nur Versatz oder Objektstart)
Geben Sie den Abstand für den Versatz der Extrusion von der Profilebene an.
Objekt (nur Objektstart)
Wählen Sie eine Fläche oder Ebene aus, von der aus die Extrusion beginnt.
Richtung
Steuert die Richtung der Extrusion von der Profilebene aus.
Eine Seite: Erstellt eine Extrusion auf einer Seite der Profilebene.
Zwei Seiten: Erstellt eine eindeutige Extrusion auf jeder Seite der Profilebene.
Symmetrisch: Erstellt identische Extrusionen auf jeder Seite der Profilebene.
Messung (nur Symmetrische Richtung)
Legt fest, wie der Abstandswert auf symmetrische Extrusionen angewendet wird.
Halbe Länge: Extrudiert den angegebenen Abstand zu jeder Seite.
Gesamte Länge: Extrudiert die Hälfte des angegebenen Abstands zu jeder Seite.
Grenztyp
Legt den Endpunkt der Extrusion fest.
Abstand: Extrudiert bis zu einer von Ihnen angegebenen Abstandswert.
Auf Objekt: Extrudiert zu einem Körper, einer Fläche oder einer Ebene, den/die Sie auswählen.
Alle: Extrudiert durch alle sichtbaren Körper.
Abstand (nur für Grenztyp Abstand)
Geben Sie den Abstand für die Extrusion an.
Objekt (nur für Grenztyp Auf Objekt)
Wählen Sie einen Körper, eine Fläche oder ein Konstruktionsobjekt aus, zu dem/der extrudiert werden soll.
Dehnen (nur für Grenztyp Auf Objekt)
Legt fest, wie das Ende der Extrusion auf das ausgewählte Objekt trifft.
Wenn es sich bei dem ausgewählten Objekt um eine Fläche oder Ebene handelt:
Zur ausgewählten Fläche: Extrudiert nur bis zur ausgewählten Fläche.
Zu angrenzenden Flächen: Extrudiert bis zur ausgewählten Fläche und zu allen angrenzenden Flächen.
Wenn das ausgewählte Objekt ein Körper ist:
Zu Körper: Extrudiert bis zu den Flächen des ausgewählten Körpers.
Durch Körper: Extrudiert den gesamten Weg durch den ausgewählten Körper.
Versatz (nur für Grenztyp Auf Objekt)
Geben Sie den Abstand für den Versatz der Extrusion vom ausgewählten Objekt an.
Umkehren (nur für Grenztyp Alle)
Kehrt die Extrusion über die ausgewählte Profilebene um.
Konuswinkel
Geben Sie den Winkel für die Verjüngung der Extrusion an.
Wandstärke (nur für Typ Dünne Extrusion)
Geben Sie die Wandstärke für eine dünne Extrusion an.
Wandposition (nur für Typ Dünne Extrusion)
Legt fest, wie die Wandstärke relativ zum Profil extrudiert wird.
Seite 1: Versetzt die Extrusion auf eine Seite des Profils.
Seite 2: Versetzt die Extrusion auf eine Seite des Profils.
Mittelpunkt: Zentriert die Extrusion auf dem Profil.
Operation
Wählen Sie eine Operation aus, um zu steuern, wie sich das Element auf die Konstruktion auswirkt.
Verbinden: Kombiniert den neuen mit einem vorhandenen Körper.
Schneiden: Schneidet eine Fläche aus einem vorhandenen Körper aus.
Schnittmenge: Erstellt einen Körper am Schnittpunkt eines vorhandenen Körpers mit dem neuen Körper.
Neuer Körper: Erstellt einen neuen Körper in der aktiven Komponente.
Neue Komponente: Erstellt einen neuen Körper in einer neuen Komponente.
Objekte zum Ausschneiden
Geben Sie an, ob die Körper neu berechnet oder die aktuellen Körper beibehalten werden sollen.
- Automatisch auswählen berechnet die auszuschneidenden Körper basierend auf dem aktuellen Sichtbarkeitsstatus neu.
- Anz. Körper schneidet dieselben Körper aus, die bei der Erstellung des Ausschneidevorgangs berücksichtigt wurden.
Nur für Schneidevorgänge verfügbar. Die Option ist nur aktiv, wenn Sie Vorgänge bearbeiten.
Wenn Sie einen Ausschneidevorgang erstellen, werden die betreffenden Körper basierend auf der Sichtbarkeit festgelegt. Sichtbare Körper nehmen teil. Nicht sichtbare Körper nehmen nicht teil.
Beim Bearbeiten des Vorgangs in der Zeitachse wird der Schnitt neu berechnet. Sie können festlegen, ob die auszuschneidenden Körper neu berechnet werden sollen (Automatisch auswählen) oder ob die Körper, die beim Erstellen des Vorgangs verwendet wurden, beibehalten werden sollen (Anz. Körper).
