Sweeping eines Flächenkörpers
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Sweeping einen Flächenkörper in Fusion erstellen.
Beispiel für Sweeping
  1. Klicken Sie auf Konstruktion > Fläche > Erstellen > Sweeping Symbol Sweeping.
    Das Dialogfeld Sweeping wird angezeigt.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Element im Dialogfeld Sweeping eine der drei Einstellungen für Typ aus:
    • Einzelner Pfad: Sweept das ausgewählte Profil entlang des Pfads.
    • Pfad und Führungsschiene: Sweept das ausgewählte Profil entlang des Pfads und verwendet die Führungsschiene zum Steuern der Skalierung und Ausrichtung der gesweepten Geometrie.
    • Pfad und Führungsfläche: Sweept das ausgewählte Profil entlang des Pfads und verwendet die Führungsfläche zum Steuern der Skalierung und Ausrichtung der gesweepten Geometrie.
  3. Geometrie auswählen:
    • Profil: Wählen Sie ein Skizzenprofil, eine Skizzierkurve oder eine ebene Fläche für das Sweeping aus.
    • Pfad: Wählen Sie eine Skizzierkurve oder Kante aus, entlang der gesweept werden soll.
    • Führungsschiene: Wählen Sie für ein Sweeping mit Pfad und Führungsschiene eine Führungsschiene aus.
    • Führungsfläche: Wählen Sie für ein Sweeping mit Pfad und Führungsfläche eine Führungsfläche aus.
  4. Verwenden Sie die Manipulatorgriffe im Ansichtsbereich, oder geben Sie genaue Werte ein, um die Pfadeinstellungen anzupassen:
    • Einzelner Pfad
      • Abstand: Geben Sie den Prozentsatz der Pfadlänge für das Sweeping an.
      • Ausrichtung
        • Lotrecht
          • Verjüngungswinkel: Geben Sie den Winkel an, um den das Sweeping vom Pfad weg verjüngt werden soll.
          • Drehwinkel: Geben Sie den Winkel an, um den das Sweeping um den Pfad gedreht werden soll.
        • Parallel
      • Grenzen
        • Lotrecht zu Pfad
          • Abstand
        • Vollständige Ausmaße
          • Pfadabstand: Geben Sie den Prozentsatz der Pfadlänge für das Sweeping an.
          • Abstand der Führungsschiene: Geben Sie den Prozentsatz des Abstands der Führungsschiene für das Sweeping an.
      • Profilskalierung: Steuert die Skalierung und Ausrichtung basierend auf der Führungsschiene.
        • Maßstab: Verwenden Sie den Abstand zwischen Pfad und Führungsschiene zur Skalierung des Profils in X- und Y-Richtung.
        • Strecken: Verwenden Sie den Abstand zwischen Pfad und Führungsschiene zur Skalierung des Profils in X-Richtung (streckt das Profil zwischen den Schienen und behält die Höhe bei).
        • Keine: Verwenden Sie einfach die Führungsschiene zur Ausrichtung, anstatt das Profil entlang der Sweeping-Richtung zu skalieren.
      • Abstand
  5. Wählen Sie einen Ausrichtungstyp aus:
    • Lotrecht: Richtet den gesweepten Körper lotrecht zum Pfad aus.
    • Parallel: Richtet den gesweepten Körper parallel zum Pfad aus.
  6. Wählen Sie einen Vorgang aus dem Dropdown-Menü aus, und passen Sie die zugehörigen Einstellungen an:
    • Neuer Körper
    • Neue Komponente (nur Konstruktionstyp Hybrid)
  7. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte Analyse einen Analysetyp aus, um das in der Vorschau angezeigte Ergebnis im Kontext zu analysieren:
    • Keine: Zeigt keine Analyse an.
    • Zebrastreifen: Zeigt abwechselnd schwarze und weiße Streifen auf einem Körper an, um Ihnen die Analyse der Flächenkrümmung zu erleichtern.
    • Krümmungs-Map: Zeigt einen Farbverlauf auf einem Körper an, der Ihnen bei der Analyse von Bereichen mit starker und geringer Flächenkrümmung hilft.
    • Isokurvenanalyse: Wendet UV-Mapping und Krümmungskämme an, um die Qualität der Flächenkrümmung zu analysieren.
      Beispiele für Analyse
  8. Klicken Sie zum Beenden auf OK.
Der gesweepte Flächenkörper wird im Ansichtsbereich angezeigt.
Tipps
