In der kontextabhängigen Umgebung Form werden mit dem Werkzeug Leitung komplexe Topologien auf der Grundlage eines ausgewählten Satzes von Linien und Kurven in Fusion erstellt.
Konstruktion > Form > Erstellen > Leitung ![]()
Das Werkzeug Leitung im Arbeitsbereich Form bietet die Flexibilität zum Erstellen eines T-Spline-Körpers, der einem Pfad folgt. In diesem Werkzeug stehen mehrere Optionen zur Verfügung, mit denen Sie eine Fläche oder einen Körper erstellen können.
Das Dialogfeld Leitung ist in drei Registerkarten unterteilt (Schnitte, Endentypen, Segmente). Auf jeder Registerkarte haben Sie Zugriff auf die globalen Einstellungen. Auf jeder Registerkarte haben Sie Zugriff auf die globalen Einstellungen.
Pfad: Geben Sie die Kanten oder Skizzenobjekte an, die für die Segmente der Leitung verwendet werden sollen.
Kette auswählen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um angrenzende Kanten oder Skizzenobjekte automatisch auszuwählen.
Schnitt: Wählen Sie zu ändernde Abschnitte aus, oder erstellen Sie weitere Abschnitte, indem Sie diese auf dem Pfad auswählen. Sie können Position, Winkel und Durchmesser von Abschnitten ändern, nachdem Sie einen Abschnitt ausgewählt haben. Halten Sie die shift gedrückt, um mehrere Abschnitte auszuwählen. Es gibt auch Symbole zum Zurücksetzen und Löschen von Abschnitten, um die Segmentspezifikationen auf die globalen Einstellungen zurückzusetzen oder den Abschnitt zu entfernen.
Globaler Durchmesser: Gibt den Durchmesser für alle Segmente an.
Griff: Ermöglicht das Auswählen eines der Enden. Vorgabemäßig werden beide Enden ausgewählt.
Offen: Erstellt eine T-Spline-Fläche.
Quadrat: Fügt eine Fläche hinzu, um die Leitung zu schließen und einen T-Spline-Körper zu erstellen.
Spitze: Verlängert ein Punkt-1-Segment vom Endpunkt weg, schließt die Leitung und erstellt einen T-Spline-Körper.
Segment: Ermöglicht es Ihnen, Punkte von der Skizze bzw. Kanten auszuwählen, um Punkte manuell in der Nähe eines angegebenen Bereichs hinzuzufügen. Vorgabemäßig werden alle Skizzenobjekte ausgewählt, und es gibt einen Dichte-Schieberegler zum globalen Hinzufügen oder Entfernen von Segmenten. Durch Auswahl eines bestimmten Segments können Sie die Anzahl der Segmente, die an einer Position gewünscht sind, manuell eingeben (in der Nähe des Skizzen- oder Kantenelements).
Anzeigemodus: Zeigt die Leitung im Quadermodus oder im geglätteten Modus an. Verwenden Sie den Modus Quader, um eine optimale Leistung zu erzielen. Beachten Sie, dass die Form des Körpers oder der Fläche nach dem Klicken auf OK zum Beenden des Werkzeugs dargestellt wird.
Kurventoleranz: Gibt eine Toleranz zum Verbinden von Segmenten in der Leitung an.
Kurvenaufteilungen anzeigen: Zeigt eine Zahl am Ende oder an Schnittpunkten von Segmenten an. Die Zahl gibt die Anzahl der Segmente an, die sich an dieser Position schneiden.
