Abschrägen von Kanten eines T-Spline-Körpers
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Abschrägungskante die Schärfe eines T-Spline-Körpers durch Versetzen von T-Spline-Kanten in Fusion ändern.
Klicken Sie im Arbeitsbereich Konstruktion in der kontextabhängigen Umgebung Form auf Ändern > Abschrägungskante
Das Dialogfeld Abschrägungskante wird angezeigt.
Wählen Sie im Ansichtsbereich einen oder mehrere T-Spline-Körper zum Abschrägen aus.
Geben Sie im Dialogfeld den Abstandsmodus an, und legen Sie dann die zugehörigen Einstellungen zum Positionieren der neuen Kanten fest:
- Abschrägungsbreite: Ermöglicht die Angabe eines Abstands, um die Abschrägungsbreite zu bestimmen und eine Abschrägung mit Seiten im gleichem Abstand zu erstellen.
- Breite: Geben Sie den Abstand zwischen den äußeren Kanten der Abschrägung an.
- Relativer Versatz: Ermöglicht die Angabe eines Abstands, um die Abschrägungsbreite zu bestimmen und eine Abschrägung mit Seiten im gleichem Abstand zu erstellen.
- Versatzverhältnis:Geben Sie einen Verhältniswert zwischen 0 und 1 an,um den Versatz der äußeren Kanten relativ zur ursprünglichen Kante zu bestimmen.
Geben Sie die Anzahl der Segmente an, um zusätzliche Flächen zwischen den Versatzkanten einzufügen.
(Optional) Geben Sie einen Abstandstyp an:
- Einheitlich: Segmente werden gleichmäßig über die Abschrägung verteilt.
- Parametrisch: Segmente werden parametrisch entlang der Abschrägung verteilt, sodass die inneren Segmente schmaler als die äußeren Segmente sind.
(Optional) Geben Sie einen Wert für die Krone an, um die Abschrägungsfläche abzuflachen oder abzurunden:
- Geben Sie 0 ein, um eine flache Abschrägung zu erstellen.
- Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 2 ein, um ein abgerundetes Profil zu erstellen. Bei einem Wert unter 1,0 wird ein flacheres Profil erstellt, bei Werten über 1,0 ein konvexeres Profil.
Klicken Sie auf OK.
Die ausgewählten Kanten werden auf dem T-Spline-Körper geschärft oder abgeschwächt und im Ansichtsbereich angezeigt.
Tipps
- Doppelklicken Sie auf eine T-Spline-Kante, um die vollständige Kantenkontur auszuwählen.
- Je kleiner der Wert im Feld Abschrägungsposition ist, desto enger liegen die neuen Kanten beieinander und desto schärfer ist die Oberfläche.
- Mit Abschrägungskante erhalten Sie mehr Kontrolle entlang einer Kante, wodurch eine bessere Kontrolle des Körpers ermöglicht wird.
- Der Fluss der Kantenrichtung kann mit der Option Abschrägungskante beeinflusst werden, um Kanten aus zwei Richtungen in einen Körper einzufügen.
- Nachdem Sie die Zielkante ausgewählt haben, ziehen Sie den Manipulator, um den gewünschten Abstand der Abschrägungsposition festzulegen. Ändern Sie die Segmentanzahl, um weitere Kanten hinzuzufügen.
