Bei dieser Aktivität führen Sie folgende Aufgaben aus:
Kanne mit bei Aktivität 3 erstelltem Ausguss (links) und die fertige Kanne rechts mit Bohrung, verbundenem Ausguss und verdickten Wänden (rechts)
Verbinden Sie den Ausguss mit dem Körper, indem Sie ihn mit einem Flächenwert von 3 verbinden.
Wählen Sie mit UMSCHALT+Klicken die vier Flächen an der Basis des Ausgusses aus.
Drücken Sie ENTF, um die Flächen zu löschen.
Klicken Sie im Menü Form auf Ändern > Brücke.
Das Dialogfeld Brücke wird angezeigt.
Legen Sie im Dialogfeld Brücke die Option Seite 1 auf Auswählen
fest, und doppelklicken Sie auf die Kante der Ausgussbasis.
Legen Sie Seite 2 auf Auswählen
fest, und doppelklicken Sie auf eine Kante der Kannenöffnung.
Geben Sie im Feld Flächen den Wert 3 ein.
Damit wird die Anzahl der zwischen den beiden verbundenen Öffnungen zu erstellenden Unterteilungen festgelegt.
Klicken Sie auf OK.
Der Ausguss ist mit der Kanne verbunden.
Löschen Sie die 16 Flächen auf der Oberseite der Gießkanne, um eine Öffnung für Wasser zu erstellen.
Wählen Sie mit UMSCHALT+Klicken die 16 Flächen hinten auf der Oberseite der Gießkanne aus.
Verdicken Sie den Körper auf 2.5 mm mit dem Verdickungstyp Weich.
Klicken Sie im Werkzeugkasten Form auf Ändern > Verdicken.
Das Dialogfeld Verdicken wird angezeigt. Legen Sie T-Spline-Körper auf Auswählen fest, und klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Körper.
Legen Sie Dicke auf 2.5 mm, Verdickungstyp auf Weich und Richtung auf Normale fest.
Klicken Sie auf OK.
Dicke wird der Kanne hinzugefügt.
Klicken Sie im Werkzeugkasten Form auf Form fertig stellen, um die Gießkanne fertig zu stellen.
Bei dieser Aktivität haben Sie folgende Aufgaben ausgeführt:
